Старый 28.01.2008, 13:38   #1
Aquarius is offline
Aquarius
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал
Уважаемые господа,
Подскажите, пожалуйста, причину возникновения нижеописанной ошибки.
Я создала общий журнал с кассовой операцией.
Дебет Тип счета : Поставщик
Дебет Счет: Альпекс
Профиль разноски счета дебета:У_68.5.1
Кредит Тип счета : Касса
Дебет Счет: Киев_грв
Профиль разноски счета кредита:У_30.1.11
Сумма дебета:1000
При этом
Профиль раноски:У_68.5.1 настроен для связи ВСЕ дял поставщиков
Профиль разноски:У_30.1.11 настроен для связи ВСЕ для касс
При разноске общего журнала выдается сообщение
«Итоговый счет поставщика «Альпекс» в профиле разноски «У_30.1.11» не найден.»
Получается для счета дебета Аксапта пытается подставить профиль разноски из кредита проводки.
Та же самая ошибка возникает, если в дебете тип счета: клиент, а в кредите тип счета: касса.
Если в дебете касса, а в кредите поставщик, или клиент, то такая ошибка не возникает.
Если в дебете поставщик, клиент, а в кредите любой другой тип счета (не касса), то ошибок не возникает.
Dynamics AX 3.0 SP3 KR3 MS SQL Server 2005.
Старый 28.01.2008, 14:17   #2
twilight is offline
twilight
881 / 237 (9) ++++++
А зачем вы используете для ввода кассовых операций общий журнал?
Логичнее использовать журнал ордеров и там никаких таких ошибок не возникает
Старый 28.01.2008, 15:07   #3
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Не всегда. Кассовый модуль иногда глючит по-черному.
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
Уважаемые господа,
Дебет Счет: Альпекс
Сумма дебета:1000
Обратите внимание, что это не 1С и в Аксапте нет счета Кредита.
Есть корр.счет.
сов.верно. Когда вы используете корр.счет, вы говорите Аксапте "вот два счета с ОДИНАКОВЫМИ настройками, так и работай".
Поэтому, если вы используете корр.счет, то и профили будут одинаковыми, и аналитика, и валюта, и прочие параметры.
Для того, чтобы ввести разные параметры у счетов - введите многострочную проводку.
Для ввода многострочной проводки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не заполняйте корр.счет.
Заполните дебетовую часть и с пустым коррсчетом, создайте еще одну строчку.
Аксапта создаст строчку с ТЕМ ЖЕ САМЫМ ВАУЧЕРОМ и перейдет в режим многострочной проводки.
Обратите внимание, что режим многострочной проводки - родной для Аксапты. Проклятые буржуи большинство проводок именно так и создают. А корр.счет используют редко и только для уменьшения нажатий на кнопки.
В режиме многострочной проводки сразу наполняются смыслом итоги вверху журнала и куча функционала для работы с многострочными проводками.
Многострочная проводка будет завершена, когда сумма всех дебетов будет равна сумме всех кредитов. А у каждой строчки может быть своя настройка и даже своя валюта.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 28.01.2008, 15:49   #4
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
за что вы их так......
Старый 28.01.2008, 15:49   #5
извините
Старый 28.01.2008, 15:51   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Простите , что вмешиваюсь, но у меня аналогичная ситуация была, правда по ошибке, но все все сработало правильно.
Тип счета - Поставщик,
Тип корр счета - Касса
Сумма в колонке Дебет
Получилась проводка Д60 К 50 (Или я не то посмотрела?)
Только что проверила, все работает. Может просто в СП4 исправили?
SP4 MS SQL Server 2005.
Последний раз редактировалось Arahnid; 28.01.2008 в 15:53.
Старый 28.01.2008, 15:51   #7
twilight is offline
twilight
Я не совсем понял насчет одинаковых профилей.
В строках журнала ГК на закладке Накладная есть два поля: Профиль разноски и Разноска по корр. счету. Из первого профиля берется бухг. счет по дебету проводки, из второго профиля берется бухг. счет для кредита проводки.
Только что проверил на Аксапте 4.0 SP2. Сделал проводку, как описал автор, и все разнеслось правильно.
Старый 28.01.2008, 16:12   #8
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Нет, просто профиль взят из поставщика
Старый 28.01.2008, 16:16   #9
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
А почему у нас работает, а у автора нет? У него или у нас нетиповая конфигурация?
Старый 28.01.2008, 16:20   #10
Разноска по корр.счету - русская функциональность.
Разноска по корр.счету появилась когда локализаторы боролись (и почти победили) многострочные проводки. Особенно в ОС, кассе и авансовых. Им почти удалось сделать 1С из Аксапты.
Объяснялось это варварство тем, что нужна корреспонденция. Потом корреспонденцию сильно переделали и она стала боль-мень работать и с многострочными. Но варварство уже осталось вписанным.
Не верьте русской функциональности.
Изначально такой логики не было. И не нужна такая логика.
Если разные параметры - вводите многострочную проводку (это почти всегда).
Если параметры одинаковые и хочется меньше клацать по кнопкам - укажите корр.счет.
Старый 28.01.2008, 16:21   #11
У вас разные сервис-паки. В SP3 как раз поменяли механизм корреспонденции.
Старый 28.01.2008, 17:55   #12
Aquarius is offline
Aquarius
Я проверила и на типовой конфигурации и на нашей с доработками. Результат один и тот же : выдается все та же ошибка.
Интересно, что эта ошибка возникает, только если касса в корр. счете. А когда касса в счете дебета, то ошибки нет. Хотя профили разноски в счете и корр счете разные.
Вот привожу скриншот этой ошибки.
Изображения
Тип файла: bmp Ошибка в разноске1.bmp (256.1 Кб, 418 просмотров)
Старый 28.01.2008, 20:13   #13
Вот удочка. Наловите много рыбы
http://axapta.mazzy.ru/lib/exploreerror/
ax4.0
Ошибка (?) в периодических журналах ГК Anais DAX: Функционал 1 10.06.2005 13:20
Ошибка при переименование номенклатуры и не только Роман Кошелев DAX: Функционал 11 22.10.2004 16:51
Ошибка при разноске Инвентаризации dyatlowsky DAX: Функционал 2 01.06.2004 11:29
Ошибка при проверке и разноске строк журнала ОС (версия 3.0, сервиспак 2) waitingforsharan DAX: Функционал 3 26.02.2004 01:15
Ошибка при переименование номенклатуры и не только Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 0 19.04.2002 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
