Старый 01.02.2008, 11:46   #1
zelibobis is offline
zelibobis
? Как на EP в AX 4 поменять формат даты и размер шрифта?
Прошу помощи по вопросу в теме. Пробывал менять локаль - не помогает - влияет только на формат даты отображаемой в win32-клиенте. Пробовал менять региональные настройки через web посредством настройки в шаропоинте - эфект нулевой.
Старый 01.02.2008, 12:00   #2
Вообще-то, должно зависеть от региональных настроек.
Там вроде используется метод date2strUsr, который, в свою очередь, использует date2str с передачей в него всех -1.
А это значит
To use the date format that the user specified in Regional Settings, use strFmt or date2Str with -1 in all the formatting parameters. When the regional settings control the date format, the settings can change from user to user.
Старый 01.02.2008, 15:48   #3
zelibobis
Дело в том что я не вывожу данные в веб через какиелибо функции. Есть допустим грид с полями типа дата. Вот как поменять в нем отображение формата даты.
Старый 01.02.2008, 16:35   #4
zelibobis
Вопрос решился очень просто... поменял в свойствах TransDate формат представления. И почему я сразу так не поступил - пора в отпуск.
Но остается еще один вопрос, как поменять размер шрифта на портале? Возможно можно как-то поменять тему с более крупными шрифтами?
За это сообщение автора поблагодарили: Aleks_K (1).
Старый 01.02.2008, 17:03   #5
Хм. Я не эксперт в ЕР, но по беглому просмотру кода, отвечающего за построение грида, кажется размер шрифта поменять нельзя...
Возможно кто-то более компетентный подскажет
Старый 01.02.2008, 17:05   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
в css не пробывали поменять?
Старый 01.02.2008, 17:26   #7
zelibobis
пробывал менять в css, в частности тему StyileSheet_WebApp_Aquatic поменял размер шрифта в body - только никакого эффекта. По ходу возник вопрос как узнать какую таблицу стилей, использует мой портал.
Старый 01.02.2008, 17:40   #8
ice is offline
ice
Аватар для ice
это в настройках веб узла указывается
Старый 01.02.2008, 18:18   #9
zelibobis
В тройке я знаю где это сделать, а где назначить тему в 4-ке? Укажите полностью путь пожалуйста
Старый 12.02.2008, 12:54   #10
zelibobis
Так где же поменять формат даты?
Старый 30.07.2008, 13:16   #11
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от zelibobis Посмотреть сообщение
Под админом из меню на веб-странице: Действия узла / Параметры узла / Региональные параметры
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1), zelibobis (1).
Старый 04.08.2008, 10:46   #12
zelibobis
Alex55 - действительно помогло. Спасибо
ax4.0, enterprise portal
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
Dynamics AX: Microsoft Dynamics AX EP Team Blog - Filtering a DataSet from Code behind Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2008 03:07
Dynamics AX: EP Monkey? Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2007 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
