Старый 05.02.2008, 18:11   #1
vvk is offline
vvk
27 / 11 (1) +
Вопрос по insert_recordset
Доброе время суток всем!
Подскажите пож в чем неправ в запросе, зациклился
Ax3.0 sp3 + Oracle 9.2.0.7
insert_recordset TotalsTmp (ItemId,Qty,InventLocationId)
select ItemId, sum(Qty), InventLocationId from TotalsTrans
group by ItemId, InventLocationId
where TotalsTrans.SalesDate >= 01\01\2008
&& TotalsTrans.SalesDate <= systemDateGet();
Падает по ошибке БД - некорректный запрос. В чем кривизна - голову сломал.
Старый 05.02.2008, 18:18   #2
Alexis is offline
Alexis
если бы еще привели декларации переменных...
Дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар (Архимед)
Старый 05.02.2008, 18:28   #3
Delfins is offline
Delfins
Покажи SQL который генерит акзапта.. можно включитьв профиле.
Старый 05.02.2008, 18:28   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а он сам запрос к БД не пишет, который некорректный? Если не пишет, попробуйте включить Мониторинг Запросов SQL
Старый 05.02.2008, 18:32   #5
Alexis is offline
Alexis
запроса в виде "insert into select" вполне может и не быть... если таблицы, например, временные... или на таблице перекрыт insert()...
но если есть что привести еще - пишите!
Старый 05.02.2008, 18:35   #6
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
insert_recordset во временную таблицу (если в вашем примере TotalsTmp - временная) - это сильно. Я вот попробовал - у меня Аксапта упала.
Старый 05.02.2008, 18:36   #7
Alexis is offline
Alexis
у меня работает... уже не один год
Старый 05.02.2008, 18:37   #8
petr is offline
petr
Сообщение от Alexis Посмотреть сообщение
insert_recordset во временную таблицу?
Старый 05.02.2008, 18:53   #9
Alexis is offline
Alexis
делаю, курсор от постоянной таблицы, затем выполняю setTMP(), вливаю в него нужные мне данные командой insert_recordset обрабатываю...
счас бы уже так не делал. но не переделывать же работающее!
в общем это реально. и тоже 3.0 SP3 правда ролап был первый... счас уже третий.
может у него не установлен ролап
Старый 05.02.2008, 19:00   #10
petr is offline
petr
Вообщем, у меня так:
static void Job7(Args _args)
    TotalsTrans TotalsTrans;
    TotalsTrans TotalsTmp;
    TotalsTmp.setTmp();
валится клиент.
Если убрать insert_recordset, то работает:
static void Job8(Args _args)
    TotalsTmp.setTmp();
    //insert_recordset TotalsTmp (ItemId,Qty,InventLocationId)
    while select ItemId, sum(Qty), InventLocationId from TotalsTrans
        TotalsTmp.ItemId = TotalsTrans.ItemId;
        TotalsTmp.InventLocationId = TotalsTrans.InventLocationId;
        TotalsTmp.Qty = TotalsTrans.Qty;
        TotalsTmp.insert();
Почему я считаю, что insert_recordset не уместен для временной таблицы? Т.к. он все равно не даст выигрыша (преимущество insert_recordset в том, что он может исполняться на сервере БД), в случае временной таблице - она все равно либо на АОСе либо на клиенте.
P.S. DAX4.0 SP2WE
Старый 05.02.2008, 19:11   #11
vvk is offline
vvk
27 / 11 (1) +
Обе таблички свои, не временные, типы данных полей совпадают полностью.
Трассировка:
INSERT INTO DKL_TOTALSTMP (ITEMID,QTY,RECID)SELECT F1,F2,47928911+ROWNUM FROM axapta_tmp_dat20707
ORA-00904: "F2": invalid identifier
Причем тут RECID - вообще не понимаю. Интересно и другое:
insert_recordset TotalsTmp (ItemId,Qty)
select ItemId, sum(Qty) from TotalsTrans
group by ItemId
ошибки не вызывает, только вставляет Qty в поле ItemId, а самого ItemId просто нет. Но чудес-то не бывает!
Старый 05.02.2008, 19:13   #12
Alexis is offline
Alexis
Проверил на 3.0 SP3 Rollup3
падает! ТАКОЙ код падает. спасибо за джоб, лень было самому писать
НО если убрать группировку (соответственно и групповую функцию) - работает.
У меня в коде идет обычный select.
Вариант решения: если оставлять себе такую технологию работы - то надо избавится от группировки, например, группировать потом, уже временную таблицу.
Но как правильно заметил Petr, такое решение убивает всю суть команда для быстрой вставки данных, а таблица временная
Единственное оправдание - меньше писать кода
    select ItemId, Qty, InventLocationId from TotalsTrans
    select count(RecId) from TotalsTmp;
    print TotalsTmp.RecId;
    pause;
Старый 05.02.2008, 19:26   #13
petr is offline
petr
vvk
Если таблица одна и таже и не временная, у меня ваш код отработал без ошибок.
Сейчас попробую, если табилцы разные:
AOC упал. Вот так. Сейчас еще проверю, может сам чего накосячил.
Старый 05.02.2008, 19:28   #14
Alexis is offline
Alexis
Сообщение от vvk Посмотреть сообщение
Трассировка:
group by ItemId
Если помониторить глубже, то SQL выглядит так:
CREATE TABLE axapta_tmp_mil511419 AS SELECT SUM(A.QTY) AS f1,'mil' AS DATAAREAID,0 AS RECVERSION,0 AS RECID FROM TOTALSTRANS A WHERE ((SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,3)=NLS_LOWER('mil')) AND ((SALESDATE>=TO_DATE('2008-01-01 00:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')) AND (SALESDATE<=TO_DATE('2008-02-05 00:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')))) GROUP BY SUBSTR(NLS_LOWER(A.ITEMID),1,10),SUBSTR(NLS_LOWER(A.INVENTLOCATIONID),1,10) ORDER BY SUBSTR(NLS_LOWER(A.ITEMID),1,10),SUBSTR(NLS_LOWER(A.INVENTLOCATIONID),1,10)
а затем уже идет
INSERT INTO TOTALSTRANSTMP (ITEMID,QTY,DATAAREAID,RECVERSION,RECID)SELECT F1,F2,DATAAREAID,RECVERSION,366563892+ROWNUM FROM axapta_tmp_mil511419
в первом же SQL видно, что Axapta не создала поля F2, которое использует позже в запросе. Почему? - пока не знаю.
Но падает теперь понятно почему
Старый 05.02.2008, 19:37   #15
vvk is offline
vvk
27 / 11 (1) +
То, что не создано поля - это я увидел, вопрос именно ПОЧЕМУ и что в коде не так, что вызывает такое?
Старый 05.02.2008, 19:41   #16
Alexis is offline
Alexis
бывает случается такое, что код XPP верен со всех сторон... а код внутрях Ax как-то в общем, не очень как говорится, если идти на принцип, то можно отправить запрос в саппорт... а проще - переписать конструкцию на сходную, например while select - insert.
или как я говорил избавится от group и sum а потом суммировать вторую таблицу.
Старый 05.02.2008, 19:46   #17
vvk is offline
vvk
27 / 11 (1) +
М-да... жаль. Оч хотелось уйти от while select... ну запишем это в ФИШКИ Ax
Старый 06.02.2008, 13:52   #18
NNB is offline
NNB
Тоже нарывался
Когда то было такое: вставка при наличии группировки не работал
Старый 07.02.2008, 15:59   #19
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
У меня тоже падала.
Старый 13.02.2008, 10:34   #20
vvk is offline
vvk
27 / 11 (1) +
Нет, не временные. Стараюсь без крайней необходимости не использовать их. Научен горьким опытом исправления приложения, где частенько использовался join временных и боевых таблиц.
insert_recordset, recordset, ax3.0, ax4.0
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Вопрос по созданию отчета asd1274 DAX: Программирование 6 05.12.2008 21:44
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
