Старый 08.02.2008, 11:41   #1
e.pasechny is offline
e.pasechny
Напоминание о не отвеченных письмах
Задача такая:
Если на отправленное из CRMа письмо клиент не ответил в течении N времени, отправляем Ответственному напоминание.
Не совсем понимаю как связать посланное и полученное письмо .
Подскажите варианты ?
Старый 08.02.2008, 15:25   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от e.pasechny Посмотреть сообщение
А при чем тут функционал CRM? Читайте RFC по форматам электронных писем... Конкретно про ответ можно почитать в разделе 4.6.2 RFC 822. Общую информацию по заголовкам со ссылками на другие RFC можно найти в RFC 2076
Последний раз редактировалось gl00mie; 08.02.2008 в 15:34.
Старый 08.02.2008, 16:01   #3
e.pasechny
потому что все это хочеться делать в CRM. как описанно выше в задаче:
Я - менеджер послал письмо клиенту, клиент забил и не ответил, мне приходить через 3 дня письмо от Системы, что на такое то письмо я не получил ответа. вот и все.
Старый 09.02.2008, 11:08   #4
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Как один из вариантов:
1. Повешать workflow правило, которое срабатывает при отправке письма, которая с этого моента ждёт 3 дня
2. По истечению трёх дней запускает ф-ю поиска ответа: в поле от стоит тот кому отправили, время создания письма лежит в нашем интервале (см. выше), тема такая же (если конечно он не поменял)
3. Если таких писем нет, то оповестить.
Как-то так. Есть свои глюки. Надо смотреть по месту
Старый 09.02.2008, 13:27   #5
Тоже думал о таком подходе, но мне кажется тормозить будет жестко. Наверно логичнее выноску на событие создания задачи типа "электронная почта" сделать. Где и держать буфер всех отправленных/принятых писем. Я бы делал так.
Старый 11.02.2008, 14:05   #6
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Решение может быть и не оптимальное, но мне не понятно в чём тормаза могут быть? Ожидание 3 дня или запрос к серверу? У меня ни с тем ни с другим проблем не было. Сервер не напрягался.
Старый 11.02.2008, 14:33   #7
Тормоза в том, что на каждое письмо будет создаваться и своя инстанция workflow. А при втором подходе будет единый обработчик.
Старый 11.02.2008, 16:31   #8
e.pasechny
Оо умные головы, можно чуть подробней пункт 2 : запускать ф-цию поиска - это ее нужно самому написать или она есть готовая?
ТО Enot: "выноску на событие создания задачи типа "электронная почта" сделать." чуть по подробней можно об этом.
Старый 12.02.2008, 08:19   #9
Как работать с выносками ищите в SDK по ключевому слову callout. Ф-цию поиска за вас тоже никто не напишет - зато есть относительно удобный конструктор запросов, при помощи которого вы можите выудить из базы любую инфу.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
