Старый 13.02.2008, 16:54   #1
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Максимальное количество палет в ячейке
В ячейку влезает 3 палеты евро 1200Х800
или 2 стандартных палеты 1200Х1200
как такое настроить в Аксапте?
Старый 13.02.2008, 17:33   #2
Не совсем в тему.
Стандартный подход такой. Для малого европоддона одна зона хранения на складе, под большие — другая. Европоддоны разных размеров в одну и ту же ячейку не суем.
Резон есть, прошу заметить. В вашем же примере если в ячейке уже есть два малых европоддона, то она заполнена или нет? А если по одному малого и большого? Есть еще узость проходов и особенности погрузочно-разгрузочно-транспортировочной техники.
Насколько я представляю, допрограммировать желаемый вами эффект можно условно "малой кровью". Вот только нужно понять как определять свободность ячейки. Ваш случай с всего двумя видами поддона, мягко говоря, не претендует на универсальность. А универсальный алгоритм, скорее всего, окажется очень сложным.
В общем, хорошо подумайте над стандартным подходом, прежде чем поломать Аксапту.
Старый 13.02.2008, 18:08   #3
twilight is offline
twilight
Заказчик не будет одновременно класть в ячейку палеты разных типов.
Но если, допустим, в ячейке хранились европалеты, потом их отгрузили и она стала пустой, то при следующей приемке в нее можно положить стандартные палеты.
Максимальное количество финансовых аналитик konopello DAX: Функционал 23 07.12.2007 11:49
Максимальное количество пользователей, использующих одного клиента Antant DAX: Администрирование 2 19.10.2007 12:53
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Какое максимальное количество строк с спецификациях поддерживает Аксапта asabin DAX: Прочие вопросы 1 22.09.2005 17:25
максимальное количество сотрудников при расчете зарплаты ea DAX: Прочие вопросы 0 09.12.2003 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
