Старый 28.02.2008, 16:48   #1
longson is offline
longson
Проблема с проводками по клиентам
Здравствуйте, У меня следующая проблема Была оплата от клиентов, для которой есть проводка в журнал ГК, но документ ГК по этой проводки нет. Как это может быть и как нужно поступать в этом случае ? Заранее спасибо.
Старый 28.02.2008, 18:03   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сделайте выверку в ГК
Главная книга/Отчеты/Выверка/Клиент
Старый 28.02.2008, 18:16   #3
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Вы настройки счетов по этому профилю разноски не изменяли недавно?
Старый 28.02.2008, 18:54   #4
longson is offline
longson
Все настроены давно, ничего не изменяется. До этого нормально работал и сейчас продолжает работать нормально. Это исключительно для этой проводки была проблема такая. ppson: А что показывает тот отчет который вы подсказали ?
Старый 28.02.2008, 19:18   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
показывает расхождения между транзакциями модуля и ГК.
у вас кнопка "запросы/документ ГК" в журнале ГК по строке журнала ничего не показывает ?
Старый 28.02.2008, 19:28   #6
longson is offline
longson
У меня очень много различий, не только для данной проводки. Что это означает ? Я не очень понимаю механизм работы этого отчета. Да, кнопка ничего не показывает. И я там в таблицу физически тоже смотрел. Нет проводки с таким номерам в Voucher.
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
