Старый 03.03.2008, 13:18   #1
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
? Вопрос по настройки отчётов в Reporting Services SQL2005
Кто-нибудь пробовал настраивать отчеты в Reporting Services так, чтобы они формировали цифры по заданным условиям (имеется в виду фильтр по финансовой аналитике, по заданным счетам и заданным кор.счетам, причём для каждой строки отчета этот набор корреспонденций может быть разным)? Например, для строки «Начислено по договорам» необходимо собрать данные со счетов в диапазоне с «62.01.01» по «62.44.00», в разрезе месяца заданного в диалоге. Если кто занимался настройкой подобных отчётов, просьба дать ссылку на литературу или небольшой пример настройки. Спасибо!
Denkt dran, dass jeder eurer Schritte auch durch die unsichtbare Welt fuehrt, und tut ihn so, dass ihr ihn bestehen koennt.
Старый 03.03.2008, 21:31   #2
PODOL is offline
PODOL
Отчеты в Reporting Services не настраиваются, а делаются.
Пишете запрос в главный датасет, добавляете к нему ч-з параметры Ваши дочерние датасеты
- сколько фильтров, столько датасетов. и Всё.
Reporting Services Books Online - English (в каталоге MS Visual studio 2003 или 2005)
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1).
Старый 04.03.2008, 11:47   #3
PODOL is offline
PODOL
в догонку пример: главный датасет
select PL.ItemId, PL.InventDimId from PurchLine as PL
join InventDim as IDim on IDim.InventDimId = PL.InventDimId
and (IDim.inventlocationid = @inventlocationid) or (@inventlocationid = '***'))
дочерний
select IL.inventlocationid, IL.name
from inventlocation as IL
where IL.shopGroupId = 'Маг. Опта'
union
select '***', 'Все магазины'
msdynamicsax: Make the role centers work with Reporting Services Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2008 11:05
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2007 17:00
casperkamal: SQL Reporting Services for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2007 21:30
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
