Старый 04.03.2008, 17:42   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
условие where по полям одной и той же таблицы
Добрый день.
С чем может быть связано, что вот такой код не работает нормально
static void Job1(Args _args)
    InventTable inventTable;
    while select inventTable where inventTable.ItemId == inventTable.TST_PriceItemId
        print inventTable.ItemId;
    pause;
выбирается только 1-ая запись удовлетворяющая условию inventTable.ItemId == inventTable.TST_PriceItemId
Если написть так
        if(inventTable.ItemId == inventTable.TST_PriceItemId)
    pause;
то выбираются все записи
Старый 04.03.2008, 17:43   #2
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
упс, забыл
DAX 40 SP2EE
Старый 04.03.2008, 17:45   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А какой SQL генерится?
Старый 04.03.2008, 18:50   #4
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
вот такой:
Оператор SQL: (InventTable) SELECT A.ITEMGROUPID,A.ITEMID,A.ITEMNAME,A.ITEMTYPE,A.PURCHMODEL,A.HEIGHT,A.WIDTH,A.SALESMODEL,A.DEL_COSTGROUPID,A.REQGROUPID,A.EPCMANAGER,A.PRIMARYVENDORID,A.NETWEIGHT,A.DEPTH,A.UNITVOLUME,A.BOMUNITID,A.DENSITY,A.DIMENSION,A.DIMENSION2_,A.DIMENSION3_,A.COSTMODEL,A.USEALTITEMID,A.ALTITEMID,A.PRODFLUSHINGPRINCIP,A.PBAITEMAUTOGENERATED,A.BOMMANUALRECEIPT,A.STOPEXPLODE,A.PHANTOM,A.BOMLEVEL,A.BATCHNUMGROUPID,A.AUTOREPORTFINISHED,A.ALTCONFIGID,A.STANDARDCONFIGID,A.PRODPOOLID,A.PROPERTYID,A.ABCTIEUP,A.ABCREVENUE,A.ABCVALUE,A.ABCCONTRIBUTIONMARGIN,A.COMMISSIONGROUPID,A.CONFIGURABLE,A.SALESPERCENTMARKUP,A.SALESCONTRIBUTIONRATIO,A.SALESPRICEMODELBASIC,A.MINAVERAGESETTLE,A.NAMEALIAS,A.PRODGROUPID,A.PROJCATEGORYID,A.GROSSDEPTH,A.GROSSWIDTH,A.GROSSHEIGHT,A.STANDARDPALLETQUANTITY,A.QTYPERLAYER,A.SORTCODE,A.CONFIGSIMILAR,A.SERIALNUMGROUPID,A.DIMGROUPID,A.MODELGROUPID,A.ITEMBUYERGROUPID,A.TAXPACKAGINGQTY,A.WMSPALLETTYPEID,A.DEL_STOPEXPLODEPRICE,A.WMSPICKINGQTYTIME,A.TARAWEIGHT,A.SCRAPVAR,A.SCRAPCONST,A.STANDARDINVENTCOLORID,A.STANDARDINVENTSIZEID,A.ITEMDIMCOMBINATIONAUTOCREATE,A.ITEMDIMCOSTPRICE,A.ITEMIDCOMPANY,A.ALTINVENTSIZEID,A.ALTINVENTCOLORID,A.FORECASTDMPINCLUDE,A.BOMCALCGROUPID,A.PBAITEMCONFIGURABLE,A.PBAINVENTITEMGROUPID,A.PBAHIDEDIALOG,A.PBAHIDEAPPROVAL,A.PBAAUTOSTART,A.PBAMANDATORYCONFIG,A.PACKING_RU,A.ASSETGROUPID_RU,A.ASSETID_RU,A.HMK_ITEMDOCUMENT,A.HMK_TEMPERATURETO,A.HMK_TEMPERATUREFROM,A.HMK_LENGTHOFSALES,A.HMK_TERMOFSALES,A.HMK_DATEOFPROD,A.HMK_GOODGROUPID,A.HMK_PRICEITEMID,A.RECVERSION,A.RECID FROM INVENTTABLE A WITH( INDEX(I_175ITEMIDX)) WHERE ((DATAAREAID=?) AND (ITEMID=HMK_PRICEITEMID)) [Код=92, Использовано повторно=Нет]
Старый 04.03.2008, 19:09   #5
Мутно. А чего поле называется TST_PriceItemId в коде и HMK_PriceITEMID в TSQL?
Я проверил на выполнение на 2 полях (ItemGroupId & ModelGroupId)
Работает и тот джоб, и тот. (на AX 5)
Старый 04.03.2008, 19:21   #6
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
шифруюсь
У коллеги моего тоже все работает. От чего это зависит, я понять не могу. Думал, может, конфигурационные утилиты не так настроены, опять же у коллеги такие же как у меня. но результат другой.
Старый 04.03.2008, 19:21   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
SQL правильный. Как он норабатывает в Менеджемент Студио?
Старый 04.03.2008, 19:28   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Еще: при сравнении аксапта не учитывает регистр символов. Может ли так быть настроен SQL, что он это учитывает по другому?
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1).
Старый 04.03.2008, 21:24   #9
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
В студии отрабатывает корректно.
Регистр не имеет значения т.к. коды номенклатуры цифровые.
С уважением, kvan.
Старый 04.03.2008, 21:57   #10
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Поигрался с запросами
Следующий код отрабатывает правильно
while select ItemId, TST_PriceItemId from inventTable
where inventTable.TST_PriceItemId == inventTable.ItemId
    info(inventTable.ItemId);
и генерит правильный SQL-запрос
SELECT A.ITEMID,A.TST_PRICEITEMID,A.RECID FROM INVENTTABLE A
WHERE ((DATAAREAID=?) AND (TST_PRICEITEMID=ITEMID))
При этом первоначальный запрос отрабатывает некорректно
и генерит "неправильный" SQL-запрос
SELECT A.ITEMGROUPID, ...(перечень всех полей), A.RECID FROM INVENTTABLE A
WHERE ((DATAAREAID=?) AND (ITEMID=TST_PRICEITEMID))
У кого какие мысли?
С уважением, kvan.
Старый 05.03.2008, 10:12   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от kvan Посмотреть сообщение
У кого какие мысли?
axCoder: Unwanted fields fetching when selecting by unique index
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Старый 05.03.2008, 10:15   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Попобробуйте добавить условие && InventTable.recID
Старый 05.03.2008, 10:31   #13
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Угу.
Помимо того, что выдергивает все поля, такое впечатление, что где-то внутри "взводит" firstonly для такого запроса. Очень похоже по обмену с б/д.
Как вариант, можно еще сделать группировку по нужным полям
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 05.03.2008, 11:16   #14
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Добавил не RecId, а поле с которым сравниваю (TST_PriceItemId) и все работает как нужно
   && inventTable.ItemId == inventTable.TST_PriceItemId
Но это мой код и тут я могу извращаться как угодно
А если такое выскочит где нить в стандарте?
(Сразу скажу что стандартный код на предмет наличия таких запросов не изучал)
С уважением, kvan.
Старый 05.03.2008, 11:20   #15
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Угу.
В том то и дело. Поэтому и пытаемся понять - может где то не так что то настроено или какие нибудь хинты или еще чего включены\ выключены.
С уважением, kvan.
Старый 05.03.2008, 11:21   #16
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Создал новую таблицу. Написал для нее такой же Job. Получил корректный результат.
Кажется, начинаю догадываться, в чем проблема. При импорте данных система ругалась на ID 50008. Сразу не стал разбираться, в чем бок. Посмотрел на поле TST_PriceItemId его ID 50008. Щас повторю импорт и посмотрю точное сообщение.
Старый 05.03.2008, 12:09   #17
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Повторный импорт к возникновению сообщения об оштибке не приводит.
Но проблема все таки не в поле TST_PriceItemId. Перенес значение из этого поля в другое - стандартное. Результат такой же.
Старый 05.03.2008, 12:15   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Судя по всему глюк кеша
Старый 05.03.2008, 12:50   #19
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Установил для InventTable свойство CacheLookup в None
Сделал рестар АОС
Запустил джобу
Результат тотже.
Старый 05.03.2008, 12:53   #20
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Это бага кеша, None в некоторых аспектах действует как Found (см ссылку, которую ранее приводил)
ax4.0
Расширенные возможности Query - арифметические операции в условие Where. Lemming DAX: Программирование 10 07.02.2008 14:38
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Не фильтруется форма по полям временной таблицы Bega DAX: Программирование 5 03.09.2005 11:39
Условие where в синтаксисе Query sev DAX: Программирование 25 04.08.2005 08:48
условие WHERE SomeField == NULL Alexey DAX: Программирование 7 23.01.2002 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
