Старый 11.03.2008, 07:43   #1
Просто чел is offline
Просто чел
Пересортица - как решить проблему?
Здравствуйте!
Хочу спросить у знающих людей, как обрабатывается в Axaptе проблема пересотицы материалов?
В процессе инвентаризации обнаружено, что кладовщик отпустил в производство (и материал уже потрачен) материал с похожими свойствами, но с другим номенклатурным номером, в результате чего возникла пересортица по разным номенклатурным номерам: по одному материалу недостача, по второму - излишек. Как Axapta решает эту проблему?
И еще вопрос: где можно почитать про хождение документов в Axapte, как они обрабатываются, корректируются и т.д.?
Старый 11.03.2008, 08:05   #2
otkudao
Гость
n/a
через
1. журнал переноса
2. журнал инвентаризации.
3. Сторнированием-повторным правильным оприходованием и проч.
прочитать основы в Руководстве пользователя по Логистике и Торговле.
Старый 11.03.2008, 08:36   #3
Просто чел
А где можно почитать про журнал переноса и журнал инвентаризации? Признаться, мне не знакомы эти понятия с точки зрения бухгалтерии.. :-) Можете пояснить?
С третьим пунктом понятно.
Дайте, пожалуйста, ссылку на основы в Руководстве пользователя по Логистике и Торговле?
Старый 11.03.2008, 09:38   #4
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
У нас пересорт вещь регулярная и плановая. Для того чтобы себестоимость приходуемго материала была равна списываемой использовали журнал "Спецификация". Поправили немного счета разноски.
Документацию вам должен предоставить ваш поставщик софта.
Алексей
Старый 11.03.2008, 10:43   #5
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
через
1. журнал переноса
1. Не соглашусь, т.к. а) нужен специальный склад, б) нельзя указать стоимость номенклатуры при ее приемки со склада пересортицы на основной склад (себестоимость пойдет по нулям);
2. Можно, но при включенной отметке с блокировкой номенклатуры на инвентаризацию могут быть небольшие проблемы
Больше подходит журнал проводок, в котором можно и со стоимостью определиться и счета указать те, которые нужны
Последний раз редактировалось KiselevSA; 11.03.2008 в 10:45.
Старый 11.03.2008, 11:03   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Зависит от заполнения формочки местоположение номенклатуры. Если у вас детализация до ячейки, то блокировка будет только в конкретной ячейке. Dynamics позволяет гибко подходить к инвентаризации: бить журнал по строкам, а аналитике, по местам хранения и т.д. На практике вы можете инвентаризировать стеллаж в то время, когда весь склад будет работать.
Старый 11.03.2008, 11:10   #7
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
соглашусь у нас именно через этот способ все и реализовано.
пересортица
Axapta+Vista проблемы с русскими шрифтами sparur DAX: Администрирование 6 30.09.2008 10:41
Оборотно-сальдовая ведомость по клиентам kvan DAX: Программирование 11 30.11.2007 12:00
Пересортица. AlexeyBP DAX: Программирование 12 04.06.2007 14:01
Временные таблицы в отчете Прокопьева DAX: Программирование 25 02.10.2006 14:54
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
