Старый 07.05.2003, 18:05   #1
maxx is offline
maxx
? Баг в суммовой разнице?
Всем привет!
Недавно настраивал суммовые разницы в Аксапте (SP5). Наткнулся на следующий bag:
в счетах-фактурах по суммовым разницам, формируемым системой автоматически, не выделен НДС. Из-за этого книга покупок и печатный образ счета-фактуры формируются неправильно. Проводки формируются коректно!!!
Это действительно баг или у меня ручки кривые?????
Старый 08.05.2003, 12:13   #2
demosfenex is offline
demosfenex
Вот нашел в help, может поможет:
Настройка общих параметров суммовой разницы.
1. Если с суммовой разницы предполагается взимать строго определенные налоги, а не те же самые, что по фактуре, на закладке Разное следует установить флаг Использовать фикс. группу налоговой номенклатуры, далее в ставшем доступном для редактирования поле Налоговая группа Номенклатуры выбрать нужное значение налоговой группы. Тогда перечень налогов с рассчитываемой суммовой разницы будет определяться пересечением этой налоговой группы и налоговой группы соответствующего контрагента.
2. В поле Округление выбрать значение разноски, в случае возникновения погрешностей при округлении суммовых разниц. Для выбора доступно два значения Счет учета ошибок и Счета фактуры сум. Разницы:
При выборе значения Счет учета ошибок все погрешности округления будут относиться на специальный системный счет;
При выборе значения Счета фактуры сум. Разницы, сумма, содержащая погрешность округления будет добавляться последней строкой в счет фактуру.
Как настроить параметры суммовой разницы при расчете с покупателями
1. Для этого надо в форме Параметры суммовой разницы перейти на закладку (Заказы/Клиенты).
2. В поле Разноска в Главную Книгу выбрать метод разноски. Для выбора доступно два значения: По счетам фактуры, По выделенным счетам.
3. В случае выбора значения По счетам фактуры, разноска по счетам суммовой разницы будет соответствовать бухгалтерским счетам, указанным в счете-фактуре (текущие требования законодательства РФ).
4. В случае выбора значения По выделенным счетам, разноска по счетам суммовой разницы будет соответствовать тем бухгалтерским счетам, которые будут указаны в группе полей Разноска по клиенту.
5. В случае необходимости взимания налогов с суммовой разницы нужно проставить соответствующие флаги в группе полей Налоги по заказам.
Как настроить параметры суммовой разницы при расчете с поставщиками
1. Для этого надо в форме Параметры Суммовой разницы перейти на закладку Закупки/Поставщики.
2. В поле Разноска в Главную Книгу выбрать метод разноски. Для выбора доступно два значения: По счетам фактуры или Счет отклонения стоимости товара.
3. В случае выбора значения По счетам фактуры, разноска суммовой разницы будет проходить по бухгалтерским счетам, указанным в счете-фактуре, и фактически увеличивать или уменьшать себестоимость приобретенных товаров или услуг. При этом не только изменится баланс на счетах ГЛАВНОЙ КНИГИ, но и пройдет коррекция по модулю УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ.
4. В случае выбора значения Счет отклонения стоимости товара разноска по счетам суммовой разницы будет соответствовать тем бухгалтерским счетам отклонений, которые будут указаны в группе полей Разноска по поставщикам. Складские проводки нужно будет корректировать вручную.
5. В случае необходимости взимания налогов с суммовой разницы, нужно проставить соответствующие флаги в группе полей Налоги по закупкам.
Для того, чтобы иметь возможность сторнировать проводки по суммовым и курсовым разницам, нельзя менять значение параметра спецразноски в (Главная книга/Налоги/Параметры/Спецразноска)
Старый 12.05.2003, 10:58   #3
maxx is offline
maxx
Спасибо, demosfenex. Но я уже изучил достаточно хорошо help. Я его читал и слева направо и справа налево и по диагонали.
Я считаю, что это BAG. Недоработка локализаторов.
Старый 23.10.2003, 18:06   #4
Twin is offline
Twin
Такая бага осталась и в 3.0 sp1.
Может на форуме создать раздел баги?
Фактура по суммовой разнице PavelSR DAX: Функционал 1 28.06.2007 09:46
Проводки по суммовой разнице petr DAX: Функционал 9 22.01.2007 15:57
Нашёл баг, причем очень похоже на баг ядра (SP5 FP2 KR2) Deep Dreamer DAX: Программирование 5 10.11.2006 18:04
Номер С.Ф. по суммовой разнице concigliory DAX: Функционал 9 11.02.2005 18:20
баг в 2.5. Будьте осторожнее с символом "_" подчеркивание levsha DAX: Программирование 5 07.12.2004 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
