Старый 08.05.2003, 13:56   #1
Swetik is offline
Swetik
Перемещение полей на форме
Находясь в форме пользовательские настройки, хочу перетащить поле с одной закладки на другую. Читаю в Helpe :
Чтобы перемещать элементы управления в выходной форме, установите флажок разрешить инструмент перемещений. Элементы управления можно перемещать Вверх, Вниз, Справа или Слева. Но такого флажка я здесь не вижу. Кто-нибудь знает где он скрывается ?
Старый 08.05.2003, 14:58   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Администрирование - Настройки - Система - Конфигурация - Администрирование - Расширенные настройки формы
Что самое интересное, он у меня был включен, но кнопки перемещения стали доступными только после того, как галку выключил - включил. Причем написано, что по умолчанию она отключена. Глюк при переходе с версии 2.5?
Старый 08.05.2003, 22:34   #3
Попробуй перетаскивать мышкой в дереве объектов.
Старый 12.05.2003, 09:56   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
При выключенном "Расширенные настройки формы" - не перетаскиваются
И подсвечиваются желтым ключиком, как блокированные мной объекты
Старый 12.05.2003, 11:43   #5
Спасибо, буду знать.
Старый 13.05.2003, 06:33   #6
Swetik is offline
Swetik
Спасибо, Vadik. Век живи, век учись... Кто- бы мог догадаться, что если галочка стоит - это совсем не значит , что функциональность работает...
Старый 17.06.2003, 14:35   #7
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано Vadik
Если возможно то напишите пожалуйста по подробнее, а то я у себя не могу найти. У меня нет Администрирование - Настройки?
Старый 17.06.2003, 14:59   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Вот уж озадачили так озадачили..
Меню Администрирование ->
Меню Настройки ->
Меню Система ->
Конфигурация
Axapta 3.0? Права на это самое "Администрирование - Настройки" у Вас есть? Есть возможность зайти как Admin? Если ответы на все предыдущие вопросы - "да", а "Настроек" все еще нет, тогда не знаю, что и думать..
ок, "Настроек" в "Администрировании" нет, а что там есть?
Старый 17.06.2003, 15:11   #9
tolstjak is offline
tolstjak
Аксапта 2.5 Главное меню - Администрирование - там есть папки: База данных, Базовый тест производительности, Компании, Управление пользователями, Функциональные ключи, Переход к новой версии, Конвертация валюты компании. Папки - Настройки нет. Захожу в систему администратором.
Старый 17.06.2003, 15:25   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Аксапта 2.5
Тогда ой. Нет перетаскивания в 2.5
Старый 17.06.2003, 15:28   #11
tolstjak is offline
tolstjak
Понял, Спасибо.
Старый 05.02.2004, 14:13   #12
Valery is offline
Valery
Интересно. Конфигурационный ключ выключил-включил. Но на некоторых формах перетаскивание по прежнему не работает, например форма закупок. А в форме "Заказы" вообще интересно - в нижней части перетаскивание работает, а в верхней - нет.
Как это объяснить?
(Приложение не модифицировалось.)
Старый 15.09.2004, 19:29   #13
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Valery
Как это объяснить?
Для решения данной пробемы нужно убить метод tabChanged на TabLine. См. так же help (обычный, по F1) на методе isUserSetupEnabled для объекта типа tab:
For tab controls the user only has restricted customization if the tab control contains code in "tabChange" or "tabChanged". Same applies to menu button controls if the "clicked" method is overridden.
Так что НЕ модифицировать НЕ удасться, насколько я поняла.
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Второе наименование номенклатуры и проблема добавления полей в форме "номенклатура" EVER DAX: Функционал 28 03.09.2008 21:58
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Вывод в форме "Авансовый отчет" (EmplAdvTable_RU) полей из EmplTable Zepp DAX: Программирование 5 20.06.2007 15:44
Настройка форм - перемещение порядка следования полей Ace of Database DAX: Функционал 3 15.09.2005 13:58
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
