Старый 20.03.2008, 08:12   #1
LEM is offline
LEM
Электронные платежи. Странное поведение
Международная версия. Электронные платежи.
Опять проблема с функцией журнала платежей "Создание Платежей".
При работе с клиентами в журнале платежей.
Функции > Создание Платежей работает как и описано в руководстве пользователя. Статус оплаты у строки в журнале меняется на Отправлено.
Проделываю это же в Расчетах с поставщиками.
Пытаюсь оплатить накладную электронным способом.
Статус не меняется. Никаких бланков не вижу на экране, но файл сохраняется.
В чем проблема? Наверное, я не совсем разобрался с форматами.
Из списка возможных для экспорта и импорта выбираю любой (первый из списка). Или есть какая-то разница в эл. платежах при оплате поставщиков и оплаты клиентов. Вот сижу в глубокой задумчивости.
Старый 20.03.2008, 11:52   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Только экспорт платежа поставщику должен менять статус. Логично, не так ли?
Старый 21.03.2008, 14:25   #3
LEM is offline
LEM
В том то и дело, что логично, чтобы при оплате поставщикам
электронным способом статус менялся на "Отправлено" и создавался файл (т.е. это и есть момент экспорта ?) для отправки.
Файл создается а статус автоматически не меняется.
Старый 05.04.2008, 12:00   #4
LEM is offline
LEM
Разобрался в чем была проблема. Решил написать, вдруг у кого-то такая же.
Все оказалось просто, но догадываться пришлось наверное неделю
Дело в том, что выставляя способ оплаты в журнале платежей данные Способа оплаты, банковский счет автоматически не переносятся в форму "Создания Платежей" Функции--Создание Платежей.
Это я заметил и поправил.
И кроме этого, так же и номер счета поставщика автоматом не переноситься, а остается последний используемый, его надо выбирать при помощи кнопки "Выбрать" и следить чтоб он соответствовал нужному поставщику.
Вобщем-то и все. После этого чек формируется как надо.
Странное поведение сессий sergeypp DAX: Администрирование 11 27.04.2006 11:09
Странное поведение складских проводок в закупках skof DAX: Прочие вопросы 7 11.10.2005 14:56
Странное поведение при использовании карантина VIS DAX: Функционал 22 15.09.2005 18:40
Странное поведение Аксапты. Kosoi DAX: Прочие вопросы 21 18.08.2005 06:51
Странное поведение резервирования после создания спланированной закупки. NEO DAX: Функционал 7 01.07.2004 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
