#1 |
консолидация финансовых данных из 3 компаний в одну
задача, чем-то похожая на "об объединении..."
есть три компании, работающие на каких-то системах (не на аксапте), регулярно поставляющие данные в текстовых файлах вида: счёт, дим1, дим2, дим3, дб, кр их нужно интерактивно загружать в одну систему (головная компания на аксапте 4.0) в выбираемый пользователем период в Пробный Баланс (Trial Balance). во всех компаниях планы счетов разные, соответственно нужно делать маппинг (правила маппинга описаны клиентом в эксельном файле). что посоветуют убелённые сединами теоретики и украшенные шрамами практики по поводу пути, которого следует держаться начинающему самураю, кроме харакири? мерси.
Felix nihil admirari Последний раз редактировалось wojzeh; 21.03.2008 в 00:12. Причина: чужая орфография расстроила малясь |
#2 |
Lean Six Sigma
А в чём проблема? заводим по компании для импорта данных каждого юрлица. Настраиваем план счетов. Делаем компанию для консолидации. Настраиваем консолидацию.
Берём Х++, пишем процедуру импорта из текстового файла. Пойдёт? |
#3 |
1. есть ли какие-то ограничения по работе в компании для консолидации? 2. что даёт использование трех компаний для каждого юрлица? нельзя напрямую импортировать данные, последовательно из трёх файлов с накоплением? 3. есть какие-то стандартные процедуры импорта? хотелось бы по максимуму воспользоваться стандартным функционалом.
Felix nihil admirari |
#4 |
Lean Six Sigma
1. Компания для консолидации - это компания-приёмник. В ней фактически можно только консолидированные отчёты смотреть.
2. Каждому юрлицу - по одной компании в Аксапте. Со своим планом счетов. Это - тот вариант, что я описал сначала. Можно импортировать данные конечно и трёх юрлиц в одну компанию Аксапты, только тогда из Аксапты будет неудобно смотреть исходную операцию, не говоря уже о том, что процедура консолидации обычно предусматривает подготовку к консолидации данных каждой компании - элиминирование взаиморасчётов, ДДС, составление контрольных таблиц. Т.е. консолидированная отчётность - только результат, а процес обычно требует составления серии отчётов в каждой компании и нескольких консолидированных отчётов, плюс контрольных таблиц и обязательную возможность сверки отчётов по компаниям и консолидированных. 3. Процедура импорта несложная - Главная книга/ Периодические операции/ Консолидация/ Импорт. Сначала можно в процедуре экспорта посмотреть формат файла. |
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1). |
#5 |
#6 |
MCITP
Рискну предположить, что вы тут немного недопоняли друг друга...
В п.3 от Ned имеется ввиду импорт данных от филиалов для консолидации в головной компании для консолидации. Это уже последний шаг. Почти. ![]() Тут программирование действительно не нужно. А когда речь шла о программировании, то имелись ввиду импорты данных из внешних систем в компании-филиалы в Аксапте. Стандартный импорт есть - Администрирование - Переодические операции - Экспорт/Импорт данных (+ документация ![]() PS Надеюсь я правильно понял, о чём речь. ![]()
Zhirenkov Vitaly |
#7 |
Lean Six Sigma
Да, точно. Можно с программированием, можно попросить филиалы подогнать данные под формат Аксапты.
#8 |
мерси, ребятушки! во вторник начну пробовать!
#9 |
Lean Six Sigma
Успехов!
Тема | Ответов | |||
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () | 8 | |||
Трансляция из двух компаний в одну | 7 | |||
Распределенная база данных на основе View | 27 | |||
Введение в Аксапту | 0 |
