Старый 04.04.2008, 12:46   #1
Верба is offline
Верба
Аватар для Верба
16 / 10 (1) +
Прайс-листы
Здравствуйте.
Как можно сделать так, чтобы при выставлении счёта, к нему можно было добавить продукты только из выбранного прайса.
У нас все продукты разбиты по направлениям. И каждый продукт закреплён за одним прайсом. Нужно, чтобы при выставлении счёта, менеджер выбрал прайс и ему навыбор уже предлагались продукты для добавления только из этого прайса.
CRM же даёт для добавления список всех существующих продуктов, вне зависимости от выбранного прайса.
Подскажите, пожалуйста.
Старый 04.04.2008, 13:15   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Этот вопрос уже обсуждался, к сожалению стандартными средствами и настройкой ни как. Это дополнительная разработка
Старый 04.04.2008, 13:56   #3
Верба is offline
Верба
Аватар для Верба
16 / 10 (1) +
Что-то я не могу найти, где он обсуждался
Старый 05.04.2008, 12:24   #4
К лукапу можно прикрутить дополнительный фильтр - строку fetch запроса, где построить необходимое вам ограничение. Сейчас под рукой нет материала, попробуйте поискать на форме или напомните мне в будни через личку.
За это сообщение автора поблагодарили: Верба (1).
Старый 07.04.2008, 10:04   #5
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
На всякий случай, пока этот метод - неподдерживаемая конфигурация.
Старый 07.04.2008, 14:51   #6
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
В 4ке и этим не воспользоваться... :-( Правда есть сторонняя разработка
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 07.04.2008, 15:23   #7
Необходимо в событие загрузки формы добавить что-то вроде:
someLookup.additionalparams = fetchXml= <fetch mapping='logical'> <entity name='product'> <all-attributes/> <filter type='and'><condition чего-то там/></filter></entity></fetch>
К сожалению нет времени строить сам запрос, поэтому могу лишь адресовать вас к SDK. так же есть мухлевый способ получить fetch запрос любой сложности: можно сохранить нужный вам фильтр при помощи представления расширенного поиска, после чего залезть в базу и сдуть оттуда. Так же есть методы веб сервисов, которые позволяют преобразовывать запросы Excecute методов в Fetch запрос. Возможно вам будет проще получить код запроса таким образом.
Старый 05.05.2008, 08:44   #8
sam is offline
sam
Столкнулся с тем что старый метод, присвоение additionalparams строки fetch не работает в 4.0 версии, покопавшись нашел решение на форуме майкрософта, у меня сработало.
Схема такая, меняется серверный код лукапа, единожды.
После этого в клиентском коде все делается почти так же как и раньше, главное иметь строку запроса Fetch.
Итак, сначала строим запрос. Заходим в расширенный поиск, ставим свои условия, ищем.
Если запрос тот что нам нужен, нажимаем F11, в адресной строке пишем
javascript:alert(resultRender.FetchXml.value);
Нажимаем Enter, должно выскочить окошко с текстом запроса, чтобы не переписывать текст, можно нажать ctrl+c, и скопировать текст в блокнот.
Далее самое интересное, меняется как код в скрипте так и серверный код.
вставил свой пример,
есть два лукапа, город и район, при выборе города нужно ограничивать число районов.
код скрипта, (смена города)
var oCity  = crmForm.all.etik_linkaddrcity;
var oDistrict = crmForm.all.etik_linkdistrict;
if(oCity   != null  && oDistrict!= null )
	if(oDistrict.DataValue != null)
		oDistrict.DataValue = null;
	if(oCity.DataValue == null)
		oDistrict.Disabled = true;
	else
		oDistrict.Disabled = false;
		oDistrict.lookupbrowse = 1;
		var search = "здесь должна быть полученная вами строка";
		oDistrict.AddParam("search", search);
else
alert('Нет полей город и\или район');
Серверный код:
В следующую аспх страницу CRMWeb\_controls\lookup\lookupsingle.aspx
в самое начало страницы скопируйте следующий код
(!!! сделайте копию лукапа на всякий пожарный...)
<script runat="server">
protected override void OnLoad(EventArgs e)
     base.OnLoad(e);
     crmGrid.PreRender += new EventHandler(crmGrid_PreRender);
void crmGrid_PreRender(object sender, EventArgs e)
     if( Request["search"] + "" != "" && Request["browse"] + "" == "1" )
           crmGrid.AddParameter("fetchxml", Request["search"] );
           crmGrid.Parameters.Remove("searchvalue");
</script>
Теперь можете проверять. Чуть сложнее чем в 3.0, но только первый раз.
Решение мухлевое, как выше удачно выразились : ), так что лучше употреблять если хоть немного понимаете что именно вы делаете: ).
Спасибо интернету, товарищам
Adi Katz, за фильтрацию в 4.0
http://forums.microsoft.com/Dynamics...7530&SiteID=27
и Ronald Lemmen
за способ получения Fetch
http://ronaldlemmen.blogspot.com/200...-fetchxml.html
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (2), maxim_ufa (1).
Доступ к прайс-листам Apossum Dynamics CRM: Администрирование 2 09.04.2009 13:52
Почему Прайс-лист и продукты вынесены в "Параметры"? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 6 08.01.2009 16:02
Программное создание позиции прайс-листа ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 20.09.2008 04:29
Прайс Лист Сабитов Андрей Dynamics CRM: Разработка 4 10.10.2006 10:20
Прайс html поместить в CRM? Maxim74 Dynamics CRM: Функционал 2 08.06.2006 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
