Старый 16.04.2008, 22:28   #1
Varmen is offline
Varmen
работа с палетами, при активации склад. заказа
При активировании складского заказа, аксапта формирует палеты и маршруты комплектации.
Интересный феномен:
общее кол-во делится на кол-во на палете. Полные палеты идут на транспортировку и остаток из ячейки комплектации.
С пеpвого взгляда все логично. Если в буферной зоне есть палета имеющая на себе не полное кол-во товара. И она зарезервирована для данного заказа. То Аксапта отправляет ее в ячейку комплектации. Потом с нее нужно взять все кол-во.
Можно ли настройками аксапту заставить, отправить эту неполную палету прямиком на выходную рампу также и как и другие ( полные) палеты.
Пример:
Артикул "А" на
кол-во на палете 50 шт
обший остаток на складе 115 шт:
буферная зона палета1 50 штук
буферная зона палета2 50 штук
буферная зона палета3 10 штук
ячейка комплектации палета4 5 штук
Пришел заказ на 110 штук: Хочется чтобы аксапта отправила Палета1 Палета2 и Палета3 сразу транспортирoвкой на рампу.
Она делает следующее: Транспотировка Палета1 и Палета2 и Палета3 идет в ячейку комплектации и оттуда на рампу.
The Variable men power.
Старый 17.04.2008, 01:24   #2
Сообщение от Varmen
В рамках стандартной функциональности — нельзя. Уже обсуждалось.
Система считает, что такая паллета неоптимальна для транспортировки, и требует переупаковки.
Поправить несложно. Задача под силу даже консультанту, слегка понимающему в средствах разработки.
Но только нужно понимать, на что вы идете. Например, если у вас в зоне хранения случайно окажется 10 заполненных на 10 процентов паллет, а потребуется отгрузить одну паллету.
Старый 17.04.2008, 12:49   #3
Если я правильно понял, то эта функциональность будет доступна в AX 2009.
Поле, которое контролирует это поведение, находится в номенклатурном справочнике и называется
Min.output pallet quantity
(Minimum quantity for pallets used for output transports)
P.S. Я понимаю, что Вам это не поможет.
Считайте это небольшой рекламой предстоящего релиза
P.P.S. Правда это не единственная настройка, которую нужно выполнить. Еще Shipment reservation combinations нужно правильно настроить.
А вообще, вот перечень, когда НЕ будет создана транспортировка паллеты:
No output pallet transport created:
-If pre-reservation exists on the bulk pallet for other sales orders what will not be part of the shipment reservation
-If the pallet contains a mix of items
-If the shipment reservation combination does not have “Output transport – All bulk locations” as first sequence
-If “Min. output pallet quantity” on the Item is greater than the quantity on the pallet
-If quantity for the shipment is less that the quantity on the pallet
Последний раз редактировалось kashperuk; 17.04.2008 в 12:56.
Старый 17.04.2008, 13:38   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Оп. А можно поподробнее? Не то ли это, о чем я мечтаю: резервирование не по всем сочетанием складских аналитик, а только по части (например, менеджер резервирует под заказ без партий, а партии подбираем в WMS)?
Старый 17.04.2008, 13:47   #5
Нет. Это порядок (приоритет), в котором выполняется shipment reservation.
Use this form to define the shipment reservation combinations to be used as building blocks when defining a reservation sequence.
A shipment reservation combination consists of one or more of the available reservation methods. A reservation method can only be used once in a combination.
Изображения
ax2009
Внешний склад vey DAX: Функционал 0 05.07.2006 11:38
ошибка при составлении заказа в Enterprise Portal'е murad DAX: Администрирование 0 16.01.2006 16:09
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Сообщение по обработке строк заказа... Venera DAX: Функционал 5 21.06.2004 13:51
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
