Старый 18.04.2008, 15:27   #1
kkk is offline
kkk
Поле "величина расхода".
Скажите, пожалуйста, для чего в закупках (расчеты с поставщиками/Запросы/Журналы/Накладная) при коррекции накладных расходов, нужно поле "величина расхода"? Куда она потом попадает, на что влияет и правильно ли это, что ее вводят ручками, как мне кажиться она может расчитываться каким то образом по средствам AX?
Старый 19.04.2008, 12:13   #2
Поле нужно для того, чтобы вручную ввести в него величину так называемых накладных (хотя правильный термин транспортно-заготовительных) расходов, которые будут распределены по строкам корректируемой накладной согласно выбранному в шапке формы корректировки методу распределения.
Куда оно попадает зависит от того, как у вас настроен код "накладного" расхода. Если ГК — ГК, то сумма попадает только в ГК, нахватавшись финансовых аналитик из строк накладной. Если Номенклатура — ГК, то на сумму "накладных" расходов увеличивается себестоимость закупленной номенклатуры и делается проводка по счету ГК.
Автоматический расчет предусмотрен для закупок и строк закупок. После этого "накладные" расходы попадают в накладные. В корректировке "накладных" расходов по накладной "накладные" расходы вводятся вручную.
Старый 21.04.2008, 07:47   #3
kkk is offline
kkk
Спасибо за ответ, но все же можно как то по средствам AX, настроить что бы это сумма "величина расхода" расчитывалась в зависимости от расстояния.
Старый 21.04.2008, 11:54   #4
В стандартной функциональности — нет. Доработка, по идее, не сложная. Хотя, если вспомнить о сторнировании накладных поставщиков...
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
