21.04.2008, 15:10 | #1 |
Ошибки выполнения AxDbUpgrade.exe при копировании данных между базами (AX 3.0 -> AX 4.0)
Условия задачи:
AX 30 SP6 (MS SQL 2005) -> AX 40 SP 1 (MS SQL 2005). Базы на разных серверах. Столкнулся с проблемой во время использования утилиты AxDbUpgrade: 1) на ряде таблиц утилита крешилась с вызовом Visual Studio дебагера 2) на некоторых таблицах выполнение останавливалось, но после повторного запуска (либо нескольких запусков, в случае CustInvoiceJour их было 8) AxDbUpgrade таки копировала данные этой же таблицы Запускал с разным количеством потоков: 1, 2, 4, 8. Результат одинаковый. Пример лога в случае креша: Код: ASSETSORTING create OK ASSETSORTING bcp OK , overwriting import format OKASSETSORTING bulk insert OK, Fri Apr 11 16:17:43 2008 ASSETSTATEMENTINTERVAL create OK ASSETSTATEMENTINTERVAL bcp OK , overwriting import format OKASSETSTATEMENTINTERVAL bulk insert OK, Fri Apr 11 16:17:43 2008 ASSETSTATEMENTROW create OK ASSETSTATEMENTROW bcp OK , overwriting import format OKASSETSTATEMENTROW bulk insert OK, Fri Apr 11 16:17:44 2008 ASSETTABLE create OK ASSETTABLE bcp OK Для некоторых таблиц файл *.fmt был пуст, для других заполнен, но поле RecVersion пропускалось (привожу пример строки fmt файла): 52 SQLINT 1 4 "" 52 skipped "" Есть подозрение на порядок полей в SQL таблицах. После миграции с Oracle во многих таблицах поле RecVersion стало первым по порядку. В базе 4.0 поле RecVersion определенно как not null, в базе 3.0 часто значение именно null. Установка RecVersion в "1" в базе 3.0 (например InventTrans) не решило проблему. Проблему #2 решал многократным перезапуском AxDbUpgrade. 2 таблицы CustInvoiceTrans и InventTrans в конце концов перегнал средствами SQL importа и добавил записи в UNICODECONV, дабы обмануть AxDbUpgrade и выполнить последние шаги этой утилиты. Ваше мнение, идеи ? |
Теги |
ax3.0, ax4.0, upgrade |
