Старый 22.04.2008, 18:06   #1
Iskorka is offline
Iskorka
BOM без использования модуля Производство
Всем привет!
Ситуация такова: клиент - фирма, занимающаяся только продажей и покупкой товаров и в модуле Производство она не нуждается. ВОМ ей необходим только для того, чтобы составлять комплекты и пускать их в продажу.
Вопрос: как это сделать, не используя модуль Производство?
Заранее спасибо за ответ!
Старый 22.04.2008, 18:30   #2
Сообщение от Iskorka Посмотреть сообщение
В Аксапте BOM назвается Спецификацией.
Читаете доку про спецификации. Настраиваете и работаете.
Старый 22.04.2008, 18:55   #3
Iskorka is offline
Iskorka
Спасибо за исчерпывающий ответ, но я бы сюда не обратилась, если бы не читала документацию...
Старый 22.04.2008, 19:23   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Для сборки/разборки спецификаций используется журнал Спецификации - Управление запасами/Журналы/Складские проводки/Спецификации. Для создания строк для сборки/разборки в журнале воспользуйтесь функцией Приёмка, которая запускается из самого журнала, из номенклатурного справочника или периодической операции.
Старый 23.04.2008, 14:13   #5
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Или автоматически, если для номенклатуры с типом "Спецификация" отмечено поле "Автоотчет о приемке"v4.0, "Автоматическая примка"v3.0
Алексей
Старый 11.04.2011, 14:37   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Подниму тему
Возникла потребность в использовании ВОМов. Спецификации могут как собираться, так и разбираться (спецификация - это некий комплект, который может собираться под конкретного клиента, а если собрали, но не востребовано - разбираться обратно). Проблема состоит в том, что журналом спецификаций не удаётся разобрать комплект на компоненты - выдаётся инфолог об отсутствии приходных проводок по головной номенклатуре.
Как это можно победить штатными настройками?
Сразу оговариваю, что решение использовать журналы спецификаций, а не заказы на продажу, осознанное и взвешенное, а проблема себестоимости компонентов не критична (учёт идёт по стандартной сс).
Вячеслав
Старый 11.04.2011, 15:32   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
а у вас был приход?
Старый 11.04.2011, 15:36   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
да, наличие на складе ненулевое
Вячеслав
Старый 11.04.2011, 15:59   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
Подниму тему
Аналитика какая-нибудь не указана.
Старый 11.04.2011, 16:08   #10
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Так на всякий случай (вдруг люди не в курсе): знаки спецификации "разборки" надо ставить противоположными от спецификации "сборки"...
да и в наличии надо смотреть в разрезе правильных складских аналитик
Старый 11.04.2011, 16:32   #11
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Аналитика тут ни при чём. По строке спецификации отрабатывает кусок кода, отвечающего за разноску приходных проводок, хотя количество в проводке отрицательное и статус "В заказе".
Ладно, снимаю вопрос. Появились новые обстоятельства, которые однозначно потребуют допила.
Вячеслав
ax3.0, ax4.0
Импорт из html-файлов без использования внешнего парсера возможен? Avick DAX: Программирование 15 31.07.2006 15:41
Амортизация без модуля "Основные средства" sev DAX: Функционал 16 10.10.2005 17:56
Учет ОС без модуля ОС sev DAX: Функционал 4 11.08.2005 11:17
Кто знает, что можно исправлять в Ах на USR слое без модуля "разработка"? sergey_alekseev DAX: Функционал 2 03.09.2003 11:44
Спецификации без модуля Персонал abr DAX: Функционал 5 07.04.2003 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
