Старый 16.05.2003, 14:08   #1
Irvine is offline
Irvine
Странное поведение третьей Аксапты
Добрый день!
Никто не сталкивался с такой проблемой - в режиме отладки система работает корректно, при отключении режима отладки - вылетает, причем самым неприятным образом (клиент просто завершает свою работу без сообщений об ошибке)?
Функциональность стандартная (в моем случае - Enterprise Portal). Что-то похожее было и в Управлении цехом - вместо сообщения об ошибке - просто зависание системы. При включении отладки удалось добраться до сообщения об ошибке, которое почему-то до этого вообще не появлялось. Я вообще подозреваю infolog, потому что он участвует и в формировании сообщений об ошибках и в открытии Web-страниц. Но что с ним может быть не так?
Спасибо за помощь.
Старый 16.05.2003, 14:19   #2
Irvine is offline
Irvine
Извиняюсь за размещение вопроса в не том форуме. Скорее ему место в форуме "Администрирование" (Программирование (?)). Буду благодарен, если администратор сайта перенесет его туда.
Старый 19.05.2003, 10:28   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Предположение
У меня была проблема: при больших размерах infolog сообщений (несколько сотен) происходило то же самое, стоило только убрать все infolog - заработало.
Похоже, infolog пишет какой-то буфер, а при завершении пытается его "поднять".
Но что и как, я разбираться не стал...
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 19.05.2003, 12:46   #4
Irvine is offline
Irvine
Мне все-таки удалось справиться с возникшей у меня проблемой вылета из Аксапты при запуске Enterpise Portal. Может быть кому-нибудь это будет интересно.
В форме SysURLLookup я изменил код модуля run, а именно поменял местами две последних строчки.
Было:
this.close();
super();
стало:
super();
this.close();
После этого все заработало. А вот почему - не знаю.
Старый 19.05.2003, 19:29   #5
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Прошу прощения, но напоминает анекдот про двух новых русских и сломанный а/м
"А давление в шинах проверял? Да.
А капот открывал? Да.
А стекло лобовое протирал? Да.
Ну тогда не знаю..."
Странное поведение Аксапты. Kosoi DAX: Прочие вопросы 21 18.08.2005 06:51
Странное поведение компилятора Alks DAX: Программирование 1 08.01.2005 11:14
Странное поведение резервирования после создания спланированной закупки. NEO DAX: Функционал 7 01.07.2004 14:03
Странное поведение FormStringControl dn DAX: Программирование 9 18.02.2004 12:08
Воспрос о форме "Журнал разноски" в ТРЕТЬЕЙ версии Аксапты. VES DAX: Функционал 0 24.07.2003 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
