Старый 30.04.2008, 11:01   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Обработка modified в Dialog
Привет всем.
Вопрос по перекрытию методов для динамических контролов Dialog.
Все, работает отлично, но вот что интересно:
public boolean dfCalcPeriod_modified()
    Boolean ret;
    FormStringControl  control = dialog.formRunClient().controlCallingMethod();
    ret = control.modified();
    dfCalcPeriod.value(control.text());
    // здесь некий функционал, который должен отрабатывать на Modified
    return ret;
Если вот этого не делать dfCalcPeriod.value(control.text()), то значение Value в dfCalcPeriod, так и остается старым, то есть не изменяется. Я так понимаю, dfCalcPeriod это объект на сервере, а control - объект на клиентской форме. Поэтому, несмотря на modified клиентского контрола, обновление на сервере не проиходит.
При этом можно сделать
    dialog.updateClient(dialog.parmDialogOnClient());
чтобы обновить изменения на клиентской форме, при каких-то модификациях на сервере.
Каким образом провернуть обратную операцию целиком, то есть не выставляя отдельные значения для контролов.
Старый 30.04.2008, 12:28   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
чтобы обновить изменения на клиентской форме, при каких-то модификациях на сервере. Каким образом провернуть обратную операцию целиком, то есть не выставляя отдельные значения для контролов.
Как ни удивительно, обратного эффекта можно достичь вызовом
dialog.updateServer();
Правда, странно, что такие действия требуется выполнять при модификации значений полей диалога. У вас исходный класс, вызывающий диалог (предположительно потомок RunBase), разве сам не переключается между клиентом и сервером на время вывода диалога и получения необходимых данных от пользователя?..
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 30.04.2008, 12:35   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Его сразу и пробовал - никакого толка.
Все, вкурил. Так надо:
dialog.parmDialogOnClient().updateServer();
Спасибо за подсказку
Последний раз редактировалось Eldar9x; 30.04.2008 в 12:41.
Старый 05.05.2008, 17:54   #4
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Хм... В тройке все работает без этих update-ов (пример в аттаче).
Вы про четверку говорите?
Тип файла: xpo TMP_ServerDialogExample.xpo (3.7 Кб, 495 просмотров)
Старый 07.05.2008, 13:28   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Да.
Обработка jumpRef в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 13 12.05.2008 13:24
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
