Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 19.05.2003, 11:54   #1
Alex_V is offline
Alex_V
application server
при попытке обновить инсталляцию navision application server (3.60) получаю ошибку:
"Error 1923.Service Navision Attain Application Server() could not be installed. Verify what you have sufficient privileges to install system services". На машине залогинен как администратор. В общем не удалить не переставить
Кто нибудь знает, как можно решить данную проблему?
И подскажите кто-нибудь с какими start-up параметрами запускать appserver.
Если есть кто, устанавливал commerce portal отзовитесь pls - есть вопросы.
Старый 19.05.2003, 17:26   #2
Yuriy is offline
Yuriy
! Сталкивался с той же ошибкой!
В результате пришлось менять дистрибутив! И все заработало!!!
Вот такие, брат, дела!
Старый 20.05.2003, 11:51   #3
Lexi is offline
Lexi
Скопируй инст. на Хард и инсталируй !
Старый 20.05.2003, 11:57   #4
Alex_V is offline
Alex_V
с этой проблемой вроде разобрался. теперь другая появилась:
после установки commerce portal при попытке открыть сайт http://localhost/commerceportal
получаю следующую ошибку:
Error Type:
Commerce.AuthManager.1 (0x80070057)
AuthManager(CommerceServer): You should call 'AuthManager::Initialize()' method with a valid site-name, before calling any other AuthManager API.
/CommercePortal/global.asa, line 77
проверил csapp.ini - все указано верно
SiteName=CommercePortal
AddressKeyName=CommercePortal
RelativeURL=CommercePortal
Path=c:\inetpub\wwwroot\CommercePortal
AbsoluteURL=//CommServer/CommercePortal
PackagePath=C:\Program Files\Navision Attain\Commerce Portal\pup\CommercePortal2002.pup
Изменение прав на winnt\system32 и program files\commerce server folders также не дало никаких результатов.
При запуске синхронизации сообщения в очереди synchmq создаются но не обрабатываюся сервисом Navision Commerce Portal Synchronization. В errormq никаких сообщений нет. -синхронизация не происходит (таблицы в базе CommercePortal_COMMERCE не создаются). Сервис синхронизации запущен.
В event log при перезапуске данного сервиса появляется сообщение(information):
"The description for Event ID ( 0 ) in Source ( Navision Commerce Portal Synchronization ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. The following information is part of the event: Service started."
Подскажите pls кто-нибудь - как заставить данного зверя работать.
Старый 20.12.2010, 15:57   #5
TDima99 is offline
TDima99
При инсталяции второго на машине Navision Server 3.10.A возникает аналогичная ошибка
"Error 1923.Service Navision Server() could not be installed. Verify what you have sufficient privileges to install system services".
Как ее можно победить?
Что такое Application Builder? Polar NAV: Прочие вопросы 6 29.08.2005 16:31
Navision Database Server не запускается -- лицензии yuridm NAV: Администрирование 3 29.06.2005 12:36
Navision Database Server c0der NAV: Администрирование 2 27.05.2005 22:37
Navision Application Server Aleksander NAV: Администрирование 4 26.02.2004 02:28
application server Alex_V NAV: Администрирование 4 10.02.2004 16:52
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
