Старый 07.05.2008, 13:34   #1
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
AX2009 и AX4.0 совместимый код. Как?
Есть такой запрос, как сделать так чтобы он работал как на 4ке так и на 5ке?
С 5кой все ок, а в 4ке ругается на тип utcdatetime, далее на класс DateTimeUtil. Как заставить компилятор игнорировать неизвестные типы?
    UtilIdElements utilIdElements;
    TimeOfDay  modifyTime;
    TransDate  modifyDate;
    #if.ax5
        utcdatetime datetime;
    #endif
    modifyTime = timenow();
    modifyDate = systemdateget();
    #if.ax5
      datetime = DateTimeUtil::newDateTime(modifyDate, modifyTime);
    #endif
    while select name, id, recordType from utilIdElements
    where
        #if.ax5
         ((utilIdElements.createdDateTime > datetime) ||
          (utilIdElements.modifiedDateTime > datetime))
        #endif
        #ifnot.ax5
        (( utilIdElements.createdDate  == modifyDate && utilIdElements.createdTime  > modifyTime) ||
         ( utilIdElements.modifiedDate == modifyDate && utilIdElements.modifiedTime > modifyTime))
        #endif
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 07.05.2008, 14:52   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Похоже, где-то в четверке прописано #define.ax5. Попробуйте эту строку закомментировать.
За это сообщение автора поблагодарили: Alex_KD (1).
Старый 07.05.2008, 15:07   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Угу.
Неправильно прописал, надо так:
 #AOT
    #if.ReferencesPath
        #define.Ax4
    #endif
    #if.WorkflowCategoriesPath
       #define.Ax5
    #endif
Интересно, поймет ли 3ка....
Выходит, что если не срабатывает #define компилятор не смотрит внутрь.
Комментировать не выход - должно работать везде без изменения кода.
Старый 07.05.2008, 18:18   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
А если вместо зашитых запросов использовать Query/QueryRun, то можно будет обойтись даже без директив условной компилляции...
Старый 07.05.2008, 18:26   #5
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
А как поймете на что Range ставить:
на createdDateTime или createdDate + createdTime?
Старый 08.05.2008, 00:22   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
А как поймете на что Range ставить: на createdDateTime или createdDate + createdTime?
Можно было бы проверять наличие полей createdDateTime/modifiedDateTime, к примеру, с помощью fieldname2id() - если идентификаторы полей с такими названиями ненулевые, стало быть, они существуют, и код выполняется на 5-ке. Впрочем, тогда код потеряет изрядную долю наглядности...
Старый 08.05.2008, 01:10   #7
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Согласен, можно.
У меня получение Editor e; в 5ке сделано тоже через
#if.ax5
#endif
Так что думаю пусть так остается.
ax2009, ax4.0
Ошибка в InterCompanyInventDim (AX4 и AX2009) Bishop DAX: Программирование 2 17.12.2008 15:08
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Код палеты Varmen DAX: Функционал 10 27.03.2008 15:54
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
