Старый 16.05.2008, 09:39   #1
Antant is offline
Antant
? Как узнать: является ли сотрудник именинником за указанный период?
ax 3.0 sp3
Товарищи! Подскажите, есть ли в Аксапте функция, которая может сказать, является ли сотрудник именинником за выбранный интервал времени?
И почему никто меня не любит?
Да, я надоедливый
Старый 16.05.2008, 09:57   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Гм. Думаю нет такой.
А что тяжело написать самому разве такую?
Zhirenkov Vitaly
Старый 16.05.2008, 10:23   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Все бы вам писать. Спокойно встаём на поле с днем рождения, нажимаем Ctrl+K и вводим диапазон дат.
Старый 16.05.2008, 10:27   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Подозреваю, что исходный вопрос был всё-таки про функцию в коде (Х++)!
Zhirenkov Vitaly
Старый 16.05.2008, 10:33   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
вместо года в запросе используйте '*'
Старый 16.05.2008, 11:35   #6
Antant is offline
Antant
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
так не выходит
static void Job219(Args _args)
    BonusCustTable                          tBonusCustTable;
    Query                                   cQuery;
    QueryRun                                cQueryRun;
    QueryBuildDataSource                    qbdsBonusCustTable;
    cQuery                                  = new Query();
    qbdsBonusCustTable                      = cQuery.addDataSource(tableNum(BonusCustTable));
    qbdsBonusCustTable.fetchMode(0);
    qbdsBonusCustTable.addRange(fieldNum(BonusCustTable, BirthDate)).value(StrFMT('%1.%2.*', dayOfMth(SystemDateGet()), mthOfYr(SystemDateGet())));
    cQueryRun                               = new QueryRun (cQuery);
    while (cQueryRun.next())
        tBonusCustTable                     = cQueryRun.get(tableNum(BonusCustTable));
        info (tBonusCustTable.Id);
Да, я надоедливый
Последний раз редактировалось Antant; 16.05.2008 в 11:45.
За это сообщение автора поблагодарили: jeky (1).
Старый 16.05.2008, 11:36   #7
Antant is offline
Antant
Какой, например?
Да, я надоедливый
Старый 16.05.2008, 13:35   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
К сожалению, решение данной задачки в Аксапте возможно только нетривиальным путем, или, проще говоря, с изрядными извратами.
Тема уже неоднократно обсуждалась на Форуме:
фильтрация записей по месяцу в поле дата
День рождения в апреле...
Запрос по дате
За это сообщение автора поблагодарили: Antant (1).
Старый 16.05.2008, 15:08   #9
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,496 / 1071 (38) ++++++++
В свое время работники отдела кадров хотели иметь возможность видеть всех именинников в определенном интервале, мы решали проблему с ДР так (может пригодиться идея).
Была создана табличка RO_DateTable с такими полями:
TransDate, Day, Month, Years, Decade, Quartal
на ней:
public void insert()
    if (this.TransDate)
        this.Day     = dayofmth(this.TransDate);
        this.Month   = mthofyr(this.TransDate);
        this.Years   = year(this.TransDate);
        this.Quartal = (this.Month + 2) div 3;
        this.Decade  = (this.Day + 9) div 10;
        this.Decade  = (this.Decade == 4) ? 3 : this.Decade;
    super();
и
static void FillData()
    RO_DateTable    _RO_DateTable;
    TransDate       _TransDate;
    TransDate       _MinDate = systemdateget() - 365*100;
    TransDate       _MaxDate = systemdateget() + 365*100;
    select firstonly _RO_DateTable order by TransDate desc;
    _MinDate = max(_MinDate,_RO_DateTable.TransDate + 1);
    for (_TransDate = _MinDate; _TransDate <= _MaxDate; _TransDate++)
        _RO_DateTable.TransDate = _TransDate;
        _RO_DateTable.insert();
и на россиской форме сотрудников был метод:
void BirthDayFilter()
    Query                       query = new Query(originalQuery);
    QueryBuildDataSource        qBDS;
    QueryBuildRange             qBDR1;
    QueryBuildRange             qBDR2;
    TransDate                   d1 = StartDate.dateValue();
    TransDate                   d2 = EndDate.dateValue();
    TransDate                   d_1;
    TransDate                   d_2;
    str                         range;
    if (StartDate.dateValue() && EndDate.dateValue())
        qBDS = query.dataSourceTable(tablenum(RO_DateTable));
        if (!qBDS)
            qBDS = query.dataSourceTable(tablenum(EmplTable),2).addDataSource(tablenum(RO_DateTable),"DT");
            qBDS.joinMode(joinMode::InnerJoin);
            qBDS.relations(false);
            qBDS.addLink(fieldnum(EmplTable, BirthDate),fieldnum(RO_DateTable, TransDate));
        qBDR1 = qBDS.findRange(fieldnum(RO_DateTable, Day));
        if (!qBDR1)
            qBDR1 = qBDS.addRange(fieldnum(RO_DateTable, Day));
        range = strfmt("(DT.Day == 99)");
        d_1   = d1;
        while (d_1 <= d2)
            d_2 = dateEndMth(d_1);
            range += strfmt(" || ((DT.Day >= %1) && (DT.Day <= %2) && "+
                            "(DT.Month == %3))",dayofmth(d_1),dayofmth(min(d_2,d2)),mthofyr(d_1));
            d_1 = d_2 + 1;
        qBDR1.value(strfmt("(%1)",range));
        EmplTable_ds.query(query);
    else
        EmplTable_ds.query(originalQuery);
    EmplTable_ds.executeQuery();
За это сообщение автора поблагодарили: Antant (1), farlander (1).
Старый 16.05.2008, 15:47   #10
А интервал дат в каких единицах измерения задается? Интервал может превышать календарный год?
Думаю, что стоит отталкиваться от отчета УП\Отчеты\Торжества\Дни рождения.
Старый 16.05.2008, 15:55   #11
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Сообщение от Antant Посмотреть сообщение
ax 3.0 sp3
кнопка на форме RHRMEmplTable она показывает "Дни рождения на этой неделе"
void clicked()
    EmplTable        locEmplTable;
    QueryBuildRange  qbr;
    int bday, cday, bdofM, cdofM, bmofY, cmofY;
    EmplTable_ds.query().dataSourceNo(1).clearRanges();
    while select BirthDate from locEmplTable
        bday = dayofyr(locEmplTable.BirthDate);
        cday = dayofyr(systemDateGet());
        bdofM = DayOfMth(locEmplTable.BirthDate);
        cdofM = DayOfMth(systemDateGet());
        bmofY = MthOfYr(locEmplTable.BirthDate);
        cmofY = MthOfYr(systemDateGet());
        if ( (bday >= cday)&&(bday < (cday + 8)) || ((bdofM == cdofM)&&(bmofY == cmofY)) )
            qbr = EmplTable_ds.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(EmplTable, BirthDate));
            qbr.value(date2str(locEmplTable.BirthDate,10,2,2,2,2,4));
            qbr.status(RangeStatus::Hidden);
    super();
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
законченный пример, программно, расчеты с персоналом, ax3.0
MDX запрос, выборка за период. Вата DAX: Программирование 2 17.10.2008 14:34
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
Как узнать UserName от кого выполняется метод ? egorych DAX: Программирование 7 18.09.2007 18:46
Через map узнать fieldId Dron AKA andy DAX: Программирование 6 20.02.2004 18:18
Можно ли узнать ширину колонки в Grid? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 05.07.2002 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
