Старый 21.05.2003, 14:27   #1
IgorK is offline
IgorK
! Документация по давальческому сырью
Документация по довальческому сырью была разработана по заказа.
Посмотрите обсудим
Тип файла: rar Инструкция по давальцам.rar (584.4 Кб, 342 просмотров)
Старый 21.05.2003, 16:33   #2
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Представьте себе, что в шкурках картофеля есть картофель и шелуха, оба - ценные компоненты. Они (шкурки) перерабатываются в крахмал (из картофеля) и удобрение (из шелухи).
Не знаю, как со «свеклой», а с «картофельными шкурками» проблемы такие:
1. На момент прихода известен только сорт картофеля, от которого шкурки. Давалец не известен.
2. Картофель в шкурках принадлежат одному давальцу, а шелуха – другому.
3. На момент прихода не понятно – давальческая это схема или нет, потому что документы ссылкой на договор приходят позднее, следовательно сразу оприходовать нужную номенклатуру невозможно.
4. Сухой, зачетный вес шкурок определяется позднее прихода.
5. Содержание в шкурках картофеля и шелухи определяется еще позднее.
6. Зачетное содержание ценных компонентов может быть принято к зачету по анализам поставщика, покупателя или средним за последний месяц поставок.
7. Списать давальческие шкурки в производство оперативно невозможно, потому что они лежат в общей куче с прочими шкурками. Списать можно только по производственному отчету об отгрузке крахмала за месяц.
8. Отгружаются не крахмал или шелуха, но и некий полуфабрикат, их содержащий.
9. Кому отгружать полуфабрикат, определяется на основании поступивших оплат за сдирание шкурки.
10. Схема оплат – отдельная история, например, по курсу на день отправки последней тележки со шкурками.
11. А еще шкурки двигаются по заводу, что перемещать по межскладскому перемещению?
Вариант:
1. Оперативный приход регистрируем по партиям через складской журнал как только известно, что пришло (свое, давальческое) и по какому договору. Приходуем покупные или давальческие шкурки, все на забалансовые счета.
2. После поступления анализов на сухие шкурки создаем спецификацию на партию.
3. После поступления анализов на содержание создаем спецификацию на партию, причем именно по зачетному количеству (т.е. сразу либо наши анализы, либо поставщика, либо по среднему)
4. Списываем это все со склада по производственному отчету в конце месяца.
5. Двигаем между складами шкурки.
6. Когда приходят документы от поставщика, покупаются не шкурки, а ценные компоненты в шкурках («крахмал в шкурках», «шелуха в шкурках») или услуги по их переработке, если они давальческие.
7. Когда отгружаем, работает модель конфигуратора продукции. Она на основании анализов фиксирует в отгружаемом количество крахмала и шелухи, опять таки составляя спецификация на партию.
8. И последнее – как сопоставить шкурки, оприходованные журналом, ценные компоненты в шкурках, оприходованные закупками, и отгруженные клиенту давальческие полуфабрикаты с ценными компонентами? Это надо, ч.б. получить баланс по движению шкурок. Отчетом получаем информацию, сгруппированную по схеме собственность/давальческое:
a. Остаток на начало: полуфабриката собственного/давальческого, крахмала в полуфабрикате собств./давал., Шелухи в полуфабрикате собств./давал.
b. Получено в шкурках: шкурок собств./давал., в т.ч.,Крахмала в шкурках полученных собств./давал., Шелухи в шкурках полученных собств./давал.
c. Соответственно, в полуфабрикатах (расчет): полуфабриката собств./давал., в т.ч., Крахмала в полуфабрикате собств./давал., Шелухи в полуфабрикате собств./давал.
d. Отгружено клиенту : полуфабриката собств./давал., в т.ч., Крахмала в п/ф собств./давал., Шелухи в п/ф собств./давал.
e. Соответственно, произведено: полуфабриката собств./давал., в т.ч.. Крахмала в п/ф собств./давал., Шелухи в п/ф собств./давал.
f. Соответственно, списано в производство в шкурках. Шкурок собств./давал., в т.ч. Данные идут в журнал списания шкурок., Крахмала в шкурках собств./давал. Данные в журнал списаний ценных компонентов, оприходованных закупками, Шелухи в п/ф собств./давал. Данные в журнал списаний ценных компонентов, оприходованных закупками.
g. Соответственно, остаток в шкурках (крахмале, шелухе) и полуфабрикате (крахмал, шелуха).
Вот. Это тоже схема учета давальческого сырья, которая тоже бывает.
Задействованы:
Складской журнал типа проводка
Конфигуратор продукции
Закупки
Продажи
Кастомизированный отчет
Спецификации
И это еще достаточно простая схема, когда не учитывается спецификация на передел. А при производстве, скажем, труб, или макарон, может учитываться.
Вообще общая проблема с давальческим сырье то, что на основании оговоренных условиях отгрузки готовой продукции надо считать задолженность перед давальцем по отгрузке. Но то, сырье, которое приходит может быть разное качество и по разным сертификатам, и перерабатываться оно тоже может на разных переделах.
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 21.05.2003, 16:53   #3
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
кстати, в разработке нормальной модели по учету давальческого сырья, думаю, заинтересованы многие компании. думаю, эта задача все равно формализуема нормально, можно проанализировать потребности отраслевых предприятий и предложить схему.
с уважением, ESys.
Старый 21.05.2003, 22:48   #4
IgorK is offline
IgorK
Шкурки
Елена,
Я внимательно изучу и дам ответ, только позже
faq, давальческое сырье
документация в AX Proba DAX: Программирование 2 13.09.2007 10:16
А есть ли документация о том, как подключаться к другим базам? Arahnid DAX: Программирование 15 31.05.2007 18:26
Документация "Учет затрат" kvg6 DAX: Прочие вопросы 6 24.05.2006 17:22
Документация по Axapta Grey DAX: Прочие вопросы 2 05.10.2004 19:25
КПК документация(Axapta) Антон Солдатов DAX: База знаний и проекты 5 28.01.2004 06:48
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
