#1 |
Электронная накладная
Здравствуйте!
В нашей компании мы работаем над созданием электронного документооборота между Axapta и производственной программой написанной на 1С 8.хх. На сегодняшний день стоит задача в создании xml-файла, который бы высылался из Axapta в 1С со следующими данными (№, артикул, наименование, ед. изм., кол-во, цена) и всё эти данные должны просто браться из обычной накладной. Вопрос вот какого характера. Сколько на ваш взгляд, может занять времени (часы, дни и т.д.) создание подобного xml-файла? |
#2 |
Посмотрите в сторону менеджера публикаций. Если нет особых требований, кроме перечисленных, то настройка займёт час-полтора.
#3 |
Он только в ax3.0 http://axapta.mazzy.ru/lib/xmlpublish/
В ax4.0 нужно юзать AIF. (Ищите на этом форуме, много обсуждался) |
#4 |
Если вы используете DAX4 то в ней есть модуль AIF, пример настройки и использования которого можете посмотреть здесь http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...63(AX.10).aspx
поиск в других места ничего не даст, сам пробовал что-то найти, ничего не получилось. |
