Старый 06.06.2008, 09:16   #1
koalex is offline
koalex
Перестал работать код, как быть?
После апгрейда с тройки на четверку почему то перестал работать вот этот код (в OnLoad формы):
var oCompanyLookup = crmForm.all.parentcustomerid;
var oDeptLookup = crmForm.all.new_companydeptlink;
if(oCompanyLookup != null)
   if(oCompanyLookup.DataValue != null)
      oDeptLookup.lookupbrowse = 1;
      oDeptLookup.additionalparams = "fetchXml=<fetch mapping='logical'><entity name='new_companydept'><all-attributes/><filter type='and'><condition attribute='new_companylink' operator='eq' value=' " + oCompanyLookup.DataValue[0].id+"' /></filter></entity></fetch> ";
   else
       oDeptLookup.Disabled = true;
Конкретно не работает строка:
Форма загружается нормально, но при попытке нажатия на lookup oDeptLookup вываливается ошибка.
Последний раз редактировалось koalex; 06.06.2008 в 09:22.
Старый 06.06.2008, 10:22   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
В 4ке это не будет работать. Закрыли эту фичу. Есть сторонняя разработка (выкладывалась где-то на форуме), покупайте и используйте
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 06.06.2008, 10:55   #3
koalex is offline
koalex
Нашел, как это делается в четверке - еще проще.
http://jianwang.blogspot.com/
http://advantageworks.blogspot.com/2...dialog-in.html
За это сообщение автора поблагодарили: ShurikEv (1), IgorF (1).
Старый 30.06.2008, 16:31   #4
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Сообщение от koalex Посмотреть сообщение
Спасибо, очень помогло, но есть момент... КАК отфильтровать не только по имени, но например по аттрибуту statuscode?
Старый 01.07.2008, 16:27   #5
Lud is offline
Lud
Записей в блоге: 1
Filtered lookup
Тоже столкнулась с такой проблемой.
Попробовала воспользоваться предлагаемым методом.
в aspx странице меняю js код
получается так
<%@ Page language="c#" Inherits="Microsoft.Crm.Web.Controls.Lookup.LookupSinglePage" %>
<%@ Register TagPrefix="cnt" Namespace="Microsoft.Crm.Application.Controls" Assembly="Microsoft.Crm.Application.Components.Application" %>
<%@ Register TagPrefix="frm" Namespace="Microsoft.Crm.Application.Forms" Assembly="Microsoft.Crm.Application.Components.Application" %>
<%@ Import Namespace="Microsoft.Crm.Web.Controls.Lookup"%>
<%@ Register TagPrefix="loc" Namespace="Microsoft.Crm.Application.Controls.Localization" Assembly="Microsoft.Crm.Application.Components.Application" %>
<script runat="server">
protected override void OnLoad( EventArgs e )
Response.Write("jgfhgjfhjgfh");
base.OnLoad(e);
crmGrid.PreRender += new EventHandler( crmgrid_PreRender );
void crmgrid_PreRender( object sender , EventArgs e )
if (crmGrid.Parameters["search"] != null && crmGrid.Parameters["search"].StartsWith("<fetch"))
crmGrid.Parameters.Add("fetchxml", crmGrid.Parameters["search"]);
crmGrid.Parameters.Remove("searchvalue");
this._showNewButton = false;
</script>
<script language="javascript" >
function applychanges()
selectItem();
потом на карточке с возможной сделкой прописываю js на onLoad() такой
crmForm.all.customerid.lookupbrowse = 1;
crmForm.all.customerid.additionalparams="search=" +
"<fetch version='1.0' output-format='xml-platform' distinct='fals' mapping='logical'><entity name='account'>"
+ "<filter><condition attribute='accountnumber' operator='eq' value='"
+ 12345
+ "' /></filter></entity></fetch>";
не работает (
когда нажимаешь на lookup кнопку на карточке
выскакивает ошибка (типа обратитесь к администратору)
Подскажите пожалуйста что не так - очень надо.
Спасибо.
Старый 01.07.2008, 17:30   #6
Если выскакивает ошибка скрипта (восклицательный знак в треугольнике) - значит проблема в крипте, надо раз за разом отлаживаться чтобы найти нужную строку. Если выскакивает окошко CRM, значит проблема в серверной части - необходимо смотреть логи системы.
Старый 08.07.2008, 14:57   #7
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
скрипты описанные в ссылках удобные, но я столкнулся со следующей проблемой, при использовании русских символов в названиях все фильтруется отлично, как только поиск нужно провести по русскоязычному названию сущности, выводиться кракозябра. посоветуйте куда рыть? пробовал уже некоторые функции JS для конвертации перекодировки, не помогло...
(В примере на картинке ищем по организации)
P.S. Как только нажал кнопку отправить на этом форуме пришла мысль, посмотреть комментарии к статьям по ссылкам, собственно там и описывается решение для языков отличных от английского. Вопрос закрыт.
Миниатюры
Последний раз редактировалось IgorF; 08.07.2008 в 15:01.
Получить id объекта вызвавшего PlugIn sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 5 09.10.2008 14:17
компьютер перестал слединяться с сервером nickway Dynamics CRM: Администрирование 1 08.02.2007 12:39
CRM перестал пускать пользователей Tiamat Dynamics CRM: Администрирование 5 04.12.2006 16:21
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
