Старый 07.06.2008, 15:12   #1
sparur is offline
sparur
Нюансы класса SetIterator при вызове на клиенте/сервере
Коллеги, может кто сталкивался, объяснит...
вообщем, обнаружилась такая особенность при работе с этим классом:
Если класс вызывающий инициализацию объекта типа SetIterator запускается на клиенте, то все гуд. Создается объект и по нему можно в цикле пробежаться. А вот если запускающий класс отрабатывает на сервере, то почему то объект типа SetIterator не создается(null) в итоге сваливается в стек с ошибкой инициализации объекта...
P.S. DAX 4.0 SP2
P.P.S. на всякий случай скажу, что набор данных(Set) основан на типе String. Хотя не думаю, что это как то влияет...
Старый 07.06.2008, 16:12   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Да, проблема известная (то же самое у MapIterator). Способ обхода проблемы:
MapIterator не инициализируется
А полное решение - это использовать enumerator, а не iterator. Как мне сказал на курсах Еременко - в DAX4 вообще итераторы остались только для совместимости.
Старый 08.06.2008, 00:44   #3
sparur is offline
sparur
про Enumerator'ы я знаю спасибо.
Старый 09.06.2008, 13:13   #4
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Позанудствую...
Самое полное решение - это следить за клиент серверным трафиком и при разработке учитывать где живет объект. - При необходимости пересоздавать на нужном Tier как указано в приведенной вами ссылке.
ax4.0
Курсор перешел к следующей записи на клиенте, на сервере этого сделать уже нельзя PavelSR DAX: Программирование 22 01.11.2012 07:33
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Как при вызове класса передать в него таблицу? ArturK DAX: Программирование 7 09.04.2004 12:15
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
