Старый 17.06.2008, 11:12   #1
fialka is offline
fialka
:( CRM:создания действия.ошибка
Создаю корреспонденицию в модуле CRM. Завела Почтовую группу.
Жму кнопку Отправка почты
Выползает ошибка в классе \Classes\smmOutlookEMail\setEMailUserProperties (в файле ошибка показана), что класс smminit не инициализирован.
Хотя кажется всё стандартное- ничего не меняли.
(CRM/ Периодические операции / Корреспондениция/ Корреспонденция/ Кнопка Отправка почты ). Сравнивала слои- всё одинаково.
Скажите в чём может быть дело?
Тип файла: doc Doc1.doc (53.5 Кб, 164 просмотров)
Последний раз редактировалось fialka; 17.06.2008 в 11:46. Причина: дополнение
За это сообщение автора поблагодарили: RumataEstor (-1).
Старый 17.06.2008, 14:05   #2
что-то с регистрацией dll-библиотек. подозреваю, что Аксапта на вашем компе не установлена, а вы просто запускаете ее из какого-то сетевого каталога. поскольку установки не было, то dll-ки не зарегистрированны.
попробуйте таки установить клиента
Старый 23.06.2008, 09:45   #3
fialka is offline
fialka
Проблема заключалась в закомментаренной строке в классе \Classes\Application\startupPost
было так....
     // SmmInit::initFromServer();
их-за этого и ошибка, что класс не инициализирован.
CRM - ошибка. Форма Конструктор группы продаж. (3.0 SP3) dirigente DAX: Функционал 1 08.12.2004 23:51
Ошибка в дате оповещения в CRM Леон DAX: Функционал 5 02.03.2004 19:30
При изменении количества в заявке ошибка создания партии. ddadream DAX: Функционал 0 17.10.2003 15:31
Ошибка при попытке создания кассовых ордеров mad_pilot DAX: Функционал 1 03.02.2003 06:17
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
