Старый 25.06.2008, 20:02   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
edit-методы и validateWrite() на DataSource
Исходная ситуация: есть таблица (не временная, хотя это не важно), есть форма с grid'ом по этой таблице, и на grid'е есть некоторые поля, представленные edit-методами и к записи таблицы не имеющие непосредственного отношения, т.е. значения, меняемые edit-методами, живут исключительно на форме и к таблице в БД никак не относятся. Также есть перекрытый на DS метод validateWrite(), который проверяет какие-то взаимосвязи между данными, введенными через эти edit-методы.
Вариант 1) ни одного поля в grid'е не меняется, нажимается Ctrl-S - метод DS.validateWrite() при этом вызывается.
Вариант 2) ни одного табличного поля в grid'е не меняется, но при этом меняются значения полей, представленные edit-методами. Вместо Ctrl-S происходит переход на другую запись с помощью клавиш «стрелка вверх», «стрелка вниз». Метод DS.validateWrite() при этом не вызывается.
Внимание, вопрос: правильно ли это? Вопрос 2: если это правильно, то как мне проверять корректность введенных данных для комбинации edit-полей, если поля самой записи не менялись? Потому что ни validateWrite(), ни write() в такой ситуации не вызывается
Проверялось на AX 3.0 KR3
Старый 25.06.2008, 20:15   #2
gl00mie is offline
gl00mie
Предварительно остановился на методах prev()/prevPage(), next(), nextPage()
Старый 26.06.2008, 11:40   #3
gl00mie is offline
gl00mie
Окончательно остановился на методе DataSource.leave()
Старый 30.06.2008, 10:33   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А если вызвать DataSource.forceWrite(true) из edit-методов, validateWrite() тоже не вызывается?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
Старый 30.06.2008, 14:46   #5
gl00mie is offline
gl00mie
В моем случае дергать validateWrite() в вызове каждого edit-метода не совсем корректно. К примеру, ставится некий крыж, в результате чего определенное поле становится обязательным к заполнению. Кричать, что оно не заполнено, сразу после установки крыжа (опосредованно дергая validateWrite() в edit-методе) imho некорректно - об этом надо заявить лишь в момент, когда по тем или иным причинам сохраняется запись.
Старый 30.06.2008, 16:47   #6
Maxim Gorbunov
Так я и не предлагаю validateWrite() вызывать из каждого edit-метода. Просто в вашем edit-методе поставьте forceWrite(true), если set = true. Тогда, когда придет время сохранять запись (а это, кстати, не только leave(), но и, например, Ctrl+S или нажатие на кнопку, у которой SaveRecord = Yes), вызовется validateWrite() и write(), даже если поля записи не были изменены.
Например:
edit String30 myEditMethod(boolean _set, MyTable _myTable, String30 _value)
    if (_set) {
        MyTable_ds.forceWrite(true);
    return ...;
Последний раз редактировалось Maxim Gorbunov; 30.06.2008 в 16:51.
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Старый 30.06.2008, 17:50   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Да, точно, что-то я напутал С forceWrite(true) все заработало, как надо
ax3.0
Solutions Monkey: EP Page Life Cycle Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2009 08:05
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Зачем нужны display и edit методы Андре DAX: Программирование 4 15.08.2002 13:24
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Методы, использующие модификатор edit. sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
