Старый 30.06.2008, 14:32   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
InnerJoin в подчиненом датасорсе на форме
Создадим например две таблицы. Одна шапка HeaderTable, другая - строки LinesTable. В LinesTable делаем релейшен на шапку по ключевому полю. Поле создано на EDT, у которого нет релейшенов. Теперь создадим форму, на первой вкладке грид с датасорсом HeaderTable, на второй вкладке - грид с дататорсом LinesTable. Ставим для LinesTable_DS joinSource HeaderTable и linkType = InnerJoin. Получаем шикарный глюк, в виде отображения шапке стольки одинаковых строк, сколько их в строках подчиненной таблицы. Нафига тогда тип innerJoin и как заставить его работать правильно?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 30.06.2008 в 14:36.
Старый 30.06.2008, 14:38   #2
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Он и так работает правильно.
Предназначен он для отображения ваших двух таблиц в одном гриде.
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 30.06.2008, 14:41   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
а что ты ожидал увидеть?
Старый 30.06.2008, 14:41   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
Добавлю: пример такого джойна есть в tutorial_form_join (если я в последнем слове не ошибся, но вроде так).
А вот чтобы отображать строки отдельным гридом от заголовков, обычно тип связи используется Delayed.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 30.06.2008, 14:43   #5
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Passive
Linked child data sources are not updated automatically. Updates of the child data source must be programmed on the active() method of the master data source.
Delayed
A pause is inserted before linked child data sources are updated. This allows for faster navigation in the parent data source since the records from child data sources are not updated immediately. For example, the user could be scrolling past several orders without immediately seeing the order lines for each one.
Active
The child data source is updated immediately when a new record in the parent data source is selected. Notice that continuous updates are resource-consuming.
InnerJoin
Selects records from the main table that have matching records in the joined table – and vice versa.
In other words, you get one record for each match and records without related records are eliminated from the result.
OuterJoin
Selects records from the main table whether or not they have matching records in the joined table.
ExistJoin
Selects a record from the main table for each matching record in the joined table.
The difference between InnerJoin and ExistJoin:
When the join type is ExistJoin, no more potentially matching records are searched for once the first match has been found.
When the join type is InnerJoin, all matching records are searched for.
NotExistJoin
Select records from the main table that do not have a match in the joined table.
Development Guide
Старый 30.06.2008, 14:46   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ожидалось, что все будет также как и при обычном джойне, но накладывая рандже на подчиненную таблицу будут фильтроваться и записи в шапке. То есть как работает кодовый select c innerJoin.
у грида выставляется свойство DataSource, в котором указывается одна из таблиц, как туда попайдет поле из другой? Или имелось ввиду что-то другое?
Вообще гояоря пытался таким образом решить следующую задачу: На форме есть stringEdit, в который вводится некое значение по полю из строк (LinesTable), по этому значению фильтруются строки, но те строки в шапке, которые не содержат таких строк в строках, не должны отображаться...
Последний раз редактировалось Eldar9x; 30.06.2008 в 14:49.
Старый 30.06.2008, 14:47   #7
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Форма заказов. Там в строках и SalesLine и InventDim в гриде. Связаны по иннерджоин.
Старый 30.06.2008, 14:51   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
А теперь понял, innerJoin возвращает несколько строк шапки - все правильно. Можно на форме в шапке отображать только одну из этих записей?
Старый 30.06.2008, 14:57   #9
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
А чего вы хотите добиться?
Может лучше опишите исходную проблему.
Старый 30.06.2008, 15:04   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Есть шапка, к шапке привязаны строки. Мы накладываем фильтр на строки. На вкладке Обзор (то есть в шапке) нужно отобразить только те записи, которые удовлетворяют условию фильтра. Допустим:
Шапка
Строки
УП_1
УП_1 Сотр_1
УП_1 Сотр_2
УП_1 Сотр_3
УП_2
УП_2 Сотр_2
УП_2 Сотр_3
УП_2 Сотр_4
УП_3
УП_3 Сотр_3
УП_3 Сотр_4
Введем в поле фильтра Сотр_4
В шапке должны остаться только УП_2 и УП_3. В строках для каждой из этих шапок, должны отобразиться только Сотр_4.
Старый 30.06.2008, 15:18   #11
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Немного саморекламы в тему
Ограничить вывод записей master таблицы, наложением фильтра на detail таблицу
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк?
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 30.06.2008, 16:12   #12
Просто использовать Exists Join - это решение вашей задачи. То есть добавить надо еще один источник - такой же, как для строк, и на него накладывать фильтр уже
Старый 01.07.2008, 13:03   #13
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Спасибо, заработало! Еще хотелось бы понять, какой тип связи используется в первых трех случаях (Passive, Delayed и Active)? Почему они объединены в одну группу, было бы логичнее, если они лежали в разных группах....
Старый 01.07.2008, 13:08   #14
В этих 3 случаях связи вообще нету.
В смысле, что вместо объединения таблиц в подчиненной (строках) просто добавляется фильтр по значению определенного поля шапки. Но при этом выборка идет только по одной таблице
В режиме Passive вообще ничего не происходит со строками - вручную надо их обновлять.
Но это и так уже описано в сообщение Олега выше
Старый 01.07.2008, 13:26   #15
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Буду знать, спасибо.
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Связывание датасорсов на форме matew DAX: Программирование 4 04.10.2007 14:41
Восемь датасоурсов на форме radya DAX: Программирование 1 20.08.2007 15:39
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Много InnerJoin в форме kashperuk DAX: Программирование 6 16.11.2006 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
