Старый 27.05.2003, 12:51   #1
Swetik is offline
Swetik
Единицы учета и палеты
Такая ситуация :
Фирма торгует как оптом (коробками), так и в розницу(штуками). Т.е. покупать то мы можем в коробках, но единица складского учета - штука(м.б коробка). На складе товар лежит в коробках, коробки слоями на палетах. Есть зона комплектации целых коробок и есть зона комплектации вскрытых коробок (из которых товар берется поштучно). Можно ли это реализовать в Аксапте ? Не могу понять в каких единицах учитывать товар на складе в таком случае... Если шт и использовать под палету коробку, не получается организовать слои на реальной палете. Если кор - не удается комплектовать шт.
Старый 27.05.2003, 13:52   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Пересчет единиц измерения не помогает?
Старый 27.05.2003, 17:02   #3
В общем случае коробка не есть паллета. Хотя, если коробка размером с паллету, то можно попробовать.
Аксапта не предлагает решения для коробок. Зона комплектации в ней одна.
С коробками еще есть проблемы с высотой паллеты. Если вести учет в штуках, причем в слой, к примеру, ложится 12 шт, но эти штуки запакованы в коробки по 4 шт., причем 2 рядом, а еще 2 тоже рядом, но сверху, то высота паллеты расчитается неправильно (система предположит, что 4 шт. лежат в одном слое, и высота груза на паллете получится вдвое меньше).
Проблему комплектации, скорее всего, предполагается решать на маршруте комплектации за пределами системы (на усмотрение грузчика).
Вот еще один казус, на который стоит обратить внимание. Предположим, в ячейке комплектации лежит 2 частично распотрошенные коробки (пусть будет по 2/3 содержимого в каждой коробке). Предположим, есть заказ на отгрузку клиенту в т.ч. одной коробки. Предполагается, что клиенту должна уехать именно коробка (запечатанная и красивая). Если коробка не есть паллета, то такая коробка пойдет через комплектацию. Система посчитает, что в зоне комплектации 1 и 1/3 коробки и предложит кладовщику взять 1 коробку оттудова. Никакого задания на пополнение ячейки комплектации паллетами с целыми коробками создано не будет. Если распотрошенных коробок будет >2, то еще печальней получится. Стало быть в зоне комплектации нужно не потрошить больше, чем одну коробку. Причем достигать это нужно административными мерами.
Старый 28.05.2003, 11:36   #4
Swetik is offline
Swetik
Спасибо большое , посмотрю
Стандартные единицы измерения Andromache DAX: Функционал 3 27.04.2011 16:40
ERP-BLOG: Автоматизация управленческого учета в автотранспорте. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2009 14:05
Код палеты Varmen DAX: Функционал 10 27.03.2008 15:54
Использование вторичной валюты для учета по GAAP concigliery DAX: Функционал 11 06.04.2005 13:36
Единицы складского учета mikma DAX: Функционал 3 07.10.2004 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
