Старый 08.07.2008, 13:17   #1
Talisman2005 is offline
Talisman2005
Как изменить печатную форму счета
Привет всем,
при попытке распечать счет, он формирует его в виде готового шаблона с определенным набором полей. Как возможно изменить эту форму? Как изменить список полей, что туда будут попадать?
Старый 08.07.2008, 13:25   #2
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Сделайте отчетом, вставьте нужные поля, симпатишную картинку и все будет так как вам хотелось ;-)
Старый 08.07.2008, 13:40   #3
Talisman2005
Просто никогда с этим не сталкивался, можно поподробнее, как создать отчет с необходимым шаблоном
Старый 08.07.2008, 14:05   #4
Формы печати, к сожалению не настраиваются, так что вам остается либо кодировать этот функционал, либо использовать инструмент отчетов. И то и другое уже обсуждалось на форуме. Вам следует воспользоваться поиском.
Старый 08.07.2008, 14:08   #5
Вот эти топики:
Шаблоны для факса и изменение формы печати
Проблемы с выгрузкой из CRM в Word
Старый 09.07.2008, 16:00   #6
Talisman2005
Через Репорты получается очень долго, есть какая то альтернатива?
Старый 09.07.2008, 16:20   #7
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
я бы не сказал, что долго. Дольше искать альтернативные пути. К тому же, как мне кажется, их просто нет.
Старый 09.07.2008, 16:41   #8
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Репорты не без геммора, но в них нет ничего сложного Пару отчетов слепил, остальные уже не будут казаться сложными.
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 09.07.2008, 17:27   #9
Talisman2005
Какая то странность происходит с репортами, если их долго не использовать, то при формировании любого отчета возникает ошибка (в логах сервера Web service request GetDataSources to Report Server http://.... failed with SoapException. Error: The path of the item '/organization/4.0/' is not valid. The full path must be less than 260 characters long; other restrictions apply. If the report server is in native mode, the path must start with slash. (rsInvalidItemPath)
И если после этого запустить еще раз отчет работает без проблем, может кто что подскажет?
Добавление контрола на форму загрузки файла bstan Dynamics CRM: Разработка 7 27.01.2009 17:01
Изменить порядок табуляции на форме tatra Dynamics CRM: Разработка 3 29.04.2008 17:56
Убрать Счета, Заказы, Саппорт AnSo Dynamics CRM: Функционал 1 15.12.2006 09:52
Как изменить SMTP сервер в CRM? Hungrymar Dynamics CRM: Администрирование 1 01.12.2006 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
