Старый 13.07.2008, 14:58   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Как пограммно получить имя сущности Lookup-а
CRM 4.
Программно получаю список атрибутов сущности. Если атрибут имеет тип Lookup то нужно получить имя сущности, с которым этот Lookup связан. А вот как это сделать совершенно непонятно. Может кто знает?
Старый 14.07.2008, 07:06   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Тип сущности что ли?
Ну в поле Lookup кроме как GUID записи хранится еще и название её (поле name) и ObjectTypeCode. А вот получить имя сущности через ObjectTypeCode можно используя методы метобазы http://<yourservername>/mscrmservices/2006/metadataservice.asmx
Что-то типа
EntityMetadata entityData = crmMetaDataService.RetrieveEntityMetadata(entityName, EntityFlags.EntityOnly);
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 14.07.2008, 07:09   #3
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Написал для 3ки, не увидев Вашу версию. Но полагаю, что в 4ке аналогично По крайней мере, судя по SDK
MS CRM 3.0/4.0
Старый 14.07.2008, 13:03   #4
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Если речь идет об абстрактной сущности метаданных, используя metadataservice, то относительно 4 версии, могу сказать, что данные атрибута типа lookup не содержат сведений о типе связанной сущности. Единственное, в сторону чего я бы покопал в данном случае - так это RelationshipResponce. Поскольку любое лукап поле - это по факту отношение (relationship), то связь атрибутов разных сущностей как раз таки лежит в плоскости установления отношений. Хэлп к SDK содержит всего один пример по этому поводу, в разделе: CreateOneToMany Message (MetadataService), и то этот пример касается программного создания нового отношения.
Старый 17.07.2008, 13:45   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb Получение имени сущщности из полученного аттрибута
Предварительно в проект кидаем Web Reference на MetaDataService
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc151043.aspx)
Собственно дальше выполнение:
//создание экземпляра сервиса метаданных:
        MetaCRM.MetadataService _metaservice = null;
                    MetaCRM.CrmAuthenticationToken token = new MetaCRM.CrmAuthenticationToken();
                    token.AuthenticationType = 0;
                    token.OrganizationName = <Your Organization Name>;
                    _metaservice = new MetaCRM.MetadataService();
                    _metaservice.Url = "http://<You CRM Server>/MSCRMServices/2007/MetadataService.asmx";
                    _metaservice.CrmAuthenticationTokenValue = token;
                    _metaservice.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
                    _metaservice.UnsafeAuthenticatedConnectionSharing = true;
//создание запроса на чтение Сущности
            MetaCRM.RetrieveEntityRequest entityRequest = new MetaCRM.RetrieveEntityRequest();
            entityRequest.RetrieveAsIfPublished = true;
//Сущность контрагента
            entityRequest.LogicalName = CRM.EntityName.account.ToString();
//Включение получени сущности и её аттрибутов
            entityRequest.EntityItems = MetaCRM.EntityItems.IncludeAttributes;
//Получение сущности
MetaCRM.RetrieveEntityResponse entityResponce =
(MetaCRM.RetrieveEntityResponse)_metaservice.Execute(entityRequest);
//для демонстрации работы дальше выполнен поиск всех лукапов и выведение
//кодов сущностей лукапов
            string LookupEntities = string.Empty;
            foreach (MetaCRM.AttributeMetadata attribut in entityResponce.EntityMetadata.Attributes)
                if (attribut is MetaCRM.LookupAttributeMetadata)
                    LookupEntities += ((MetaCRM.LookupAttributeMetadata)attribut).Targets[0] + Environment.NewLine;
            MessageBox.Show(LookupEntities);
Если чтото не заработает - не серчайте ) Первый раз юзаю Мета сервис. У меня всё заработало.
Старый 18.07.2008, 21:12   #6
SanX is offline
SanX
Согласен с Likefire - тип entity referenced lookup'ом определяется возможными relationship'ами этого аттрибута (lookup'a). Если надо по факту определить какого типа entity (сушность) referenced by lookup, то это просто lookupItem.typename attribute
Старый 21.07.2008, 18:17   #7
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
2 SanX: ну собственно, приведенный пример, уважаемого a33ik как раз и показывает, как это делается практически.
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
mscrm4ever: Displaying a lookup with related entity fields Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.03.2009 07:05
Имя объекта сущности по id sphinks Dynamics CRM: Разработка 3 05.03.2009 08:40
Имя сущности по коду ZooY Dynamics CRM: Разработка 4 04.09.2008 14:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
