Старый 14.07.2008, 10:41   #1
GromRom is offline
GromRom
? WebGrid - ширина колонок
Коллеги, решая такую тривиальнуюзадачу, как установка ширины колонки, пробовал менять аттрибуты LimitText, DisplayLenght, и Width, однако колонки по-прежнему отображают ширину содержимого.
Как быть?
Старый 14.07.2008, 12:39   #2
avf is offline
avf
можно модифицировать код метода classes\WebFormHtml\layoutGrid(), который отвечает за отрисовку Grid-а
Старый 14.07.2008, 12:48   #3
sminex_ax is offline
sminex_ax
Скорее придется модифицировать методы упомянутого выше класса, отвечающие за конкретные контролы (layoutEdit и прочие). Кстати, avf, удалось заставить работать отладчик в портале?
Старый 14.07.2008, 13:08   #4
avf is offline
avf
да, согласен, на каждый тип контрола - свой метод отрисовки (соответствие в методе layoutControl), а шапку править в layoutGrid.
нет, заставить не удалось - как время будет попробую лаской взять)
Старый 14.07.2008, 13:43   #5
GromRom is offline
GromRom
Сообщение от avf Посмотреть сообщение
Очень был бы благодарен если поделитесь как заставить работать отладчик.
Старый 14.07.2008, 15:35   #6
GromRom is offline
GromRom
Сообщение от sminex_ax Посмотреть сообщение
Простите!
Но это что же получается! теперь ВСЕ Гриды будут иметь только такие настройки, котрые я задам в layout'е ?
Старый 14.07.2008, 15:52   #7
sminex_ax
Данный класс используется для рисование все вебформ, потому если цель подправить грид в конкретной вебФорме, то надо это учесть при модификации. Например, мне как-то потребовалось изменить отображение определенного поля в гриде, причем вебФорм было несколько и не известно, сколько еще появилось бы. Я решил проблему следующим образом - в WebFormHtml проверял наличие у контрола определенного мной метода, и если он был, то вызывался этот метод, который делал то, что мне нужно, иначе - штатный функционал. Вроде даже работает
Ширина колонок в гриде в DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Администрирование 6 05.07.2007 16:08
Ширина колонок в отчете для memo - бред какой-то Zelenhof DAX: Программирование 20 09.05.2007 19:36
Вывод в Excel в формате XML и ширина колонок gl00mie DAX: Программирование 1 30.10.2006 10:45
Ширина формы больше чем ширина экрана belugin DAX: Программирование 5 07.12.2005 15:56
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
