Старый 21.07.2008, 10:31   #1
TereZa is offline
TereZa
Аватар для TereZa
9 / 10 (1) +
Где вызвать методы?
Уважаемые Аксаптоведы, помогите, пожалуйста...
Ситуация такая - используем две таблицы – таблицу проектов ProjTable и таблицу затрат по проектам ProjBudgetCost.
На ProjBudgetCost прописан табличный метод, подсчитывающий сумму затрат по строке (цена*себестоимость) – результат заносится в отдельное поле в таблице.
На ProjTable прописаны 2 табличных метода, сохраняющие результат в отдельных полях в таблице:
1) подсчитывает сумму затрат по каждому проекту (результат выводится в поле на форме ProjTable)
2) подсчитывает продолжительность проекта (разность даты окончания и даты начала проекта)
Где необходимо вызвать эти методы, чтобы при внесении изменений в ProjBudgetCost (изменение себестоимости или количества, при добавлении-удалении строк), например, при сохранении или закрытии формы ProjBudgetCost, срабатывали все три метода и обновлялись значения в форме ProjTable?
Старый 21.07.2008, 11:01   #2
/Antony/ is offline
/Antony/
Программист
14 / 12 (1) ++
вызываете свои методы из метода write() ( до super() ) таблиц ProjTable и ProjBudgetCost
Старый 21.07.2008, 11:35   #3
Довольно неудачный совет товарища /Antony/, так как метод write() на таблице вызывается только в случае непосредственного его вызова программистом.
Раз уж думаете на таблицу кидать методы эти, то кидать надо его в методы insert, update, delete.
Старый 21.07.2008, 12:12   #4
npokypatop is offline
npokypatop
60 / 14 (1) ++
Нужно создать метод с названием типа updateSums (или как-то еще по смыслу)
Вызывать его после метода super () в insert, update, delete
В методе update неплохо бы сделать проверку - какие именно поля изменялись, чтобы пересчет делался не при каждом обновлении записи
Код
super()
this.updateSums
не забыть включить в одну транзакцию
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть,
но быть того никак не может, чего совсем не может быть.
Старый 21.07.2008, 14:44   #5
TereZa is offline
TereZa
Аватар для TereZa
9 / 10 (1) +
Сообщение от npokypatop Посмотреть сообщение
Если сделать таким образом, то изменения отображаются только после закрытия самой формы ProjTable. А нужно, чтобы они отображались при закрытии или сохранении формы ProjBudgetCost...
Старый 21.07.2008, 15:44   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
insert, update, delete таблицы. Все должно быть гуд.
Старый 21.07.2008, 18:51   #7
npokypatop
60 / 14 (1) ++
Сообщение от TereZa Посмотреть сообщение
То есть мы вызываем форму ProjBudgetCost из формы ProjTable, вносим изменения, закрываем?
Тогда после сохранения (удаления) записи надо вызывать методы reread, refreshEx для датасорса ProjTable.
Получить projTable_ds можно из caller-а формы ProjBudgetCost
Методы таблицы в DataSources (DAX4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 16.06.2008 10:11
Где перекрыт метод в классе miklenew DAX: База знаний и проекты 5 29.05.2008 11:07
Какие методы на таблице где отрабатываются? HorrR DAX: Программирование 4 07.04.2008 18:05
Найти display методы MrVisual DAX: Программирование 12 15.05.2007 09:53
Как вызвать нужный метод класса? Pawlik DAX: Программирование 5 12.01.2006 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
