Старый 23.07.2008, 12:49   #1
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
? Корректировка накладных расходов по накладной на продажу
ДД всем!
Подскажите, пожалуйста. Есть желание выполнять корректировку накладных расходов по заказу на продажу уже после того, как разнесена накладная (аналогично тому, как это работает в заказах на покупку). В Ax 4.0 такой возможности нет. Есть ли какой-то физический смысл такого ограничения, или это просто недостаток реализации, и можно без проблем повторить механизм корректировки накладных расходов по накладным на покупку (сделав соответствующую модификацию по заказам на продажу)?
Поиск курил, упоминаний не нашел...
Заранее спасибо.
Старый 23.07.2008, 12:56   #2
Сообщение от gene Посмотреть сообщение
Не было, нет и в следующих версиях не планируется.
Сложно сказать.
В выписанных накладных нельзя использовать накладные расходы, входящие в себестоимость номенклатуры. Только накладные расходы, влияющие на задолженность клиента или дополнительные накладные расходы на отдельные субсчета главной книги.
Изменять задолженность клиента задним числом нельзя на логическом уровне.
Добавлять что-нибудь на отдельные счета можно и без механизма накладных расходов.
Т.е. непонятно что именно вы хотите повторить
В полученных накладных коррекция накладных расходов используется для того, чтобы изменить себестоимость полученных товаров. В выданных накладных изменять себестоимость выданных товаров нельзя.
Старый 23.07.2008, 13:03   #3
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
По поводу того, что после разноски накладной на продажу нельзя изменить себестоимость номенклатуры и/или задолженность клиента - это очевидно.
Очевидно и то, что можно эти расходы просто провести через журнал ГК. Но в этом случае будет отсутствовать какая-либо связь между расходами и заказом/накладной на продажу. А хочется именно этого.
Если сказать точно - требуется сохранять в привязке к заказу клиента или накладной на продажу расходы, понесенные в связи с этим заказом - доставка и прочее. С тем, чтобы в дальнейшем иметь возможность анализировать расходы, связанные с продажами, в разрезе заказов, клиентов, номенклатур и т.п.
Старый 23.07.2008, 13:08   #4
Тогда повторить можно. Но разрешен должен быть только этот вариант накладных расходов.
Старый 23.07.2008, 13:14   #5
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Спасибо. Так и поступим.
Старый 09.11.2009, 16:25   #6
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
DAX2009
Есть желание пойти тем же путем, что и автор этой темы.
Посмотрел код в DAX2009 появился класс MarkupAllocation_CustInvoiceTrans (может он и раньше был).
Данный класс вызывается из формы «Журнал накладных» (CustInvoiceJournal) если:
- активировать конфигурационный ключ Интрастат - расширение для восточной Европы (Intrastat_W)
- поставить Visible Yes для кнопки вызывающей класс.
Добиться вменяемых результатов в работе этого класса слету не получись.
Кто-то вообще ковырял этот класс. Зачем он нужен?
Без модификаций (включить кнопку на форме) способов вызвать этот класс я не нашел?
Старый 09.11.2009, 16:45   #7
В стандартной функциональности учет коммерческих расходов реализуется через функциональность модуля Проекты. Там возможностей несравненно больше, чем в НР. Хотя раньше модуль не был локализован (как сейчас — не могу точно сказать).
FYI, как говорится.
Старый 09.11.2009, 17:13   #8
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
(skip)
Насколько мне известно, это какая-то недоделка какой-то из восточноевропейских стран (типа Чехии). Оно нерабочее.
По теме - после моего того вопроса мы задачу решили на 4.0, особых сложностей и проблем не было, чего и вам желаю
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1).
Старый 09.11.2009, 18:33   #9
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Очень похоже, что не рабочее. Так как поверки в коде друг-другу противоречат. Сначала проверяет, чтобы НР был Клиент-Счет. Если нет, то отправляет лесом. Потом проверят, чтобы НР был Номенклатура-Счет. Если нет, то отправляет туда же.
Ну а вообще кода там достаточно много написано – понять бы для чего.
Спасибо.
ax4.0
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
Начисление накладных расходов по накладной May DAX: Функционал 1 23.04.2004 16:32
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Включение накладных расходов в себестоимость Oz DAX: Функционал 5 12.02.2004 12:07
Доначисление накладных расходов ?! George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 19.02.2003 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
