Старый 11.08.2008, 14:57   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,712 / 1201 (44) ++++++++
Прямая вставка в таблицу на Linked-сервере
Пытаюсь осуществить вставку в таблицу на линкованном сервере
static void Job(Args _args)
    Connection  connectionMain;
    Statement   stmtMain;
    connectionMain  = new Connection();
    stmtMain        = connectionMain.createStatement();
    stmtMain.executeUpdate("INSERT INTO Linked_Server.MyBase.dbo.MyTable (MyField) VALUES (1)");
Получаю сообщение об ошибке
[Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Internal Query Processor Error: The query processor could not produce a query plan. For more information, contact Customer Support Services.
Error: 8624
При этом, этот же код из Management Studio со строны рабочего сервера отрабатывает без проблем.
MS SQL 2005 SP2 + Axapta 2.5 SP3
База-источник находится в режиме совместимости с MS SQL 2000. Режим совместимости базы-цели на результат влияние не оказывает.
В чем проблема и как ее можно обойти?
Старый 11.08.2008, 15:22   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
База приемник - на SQL Server 2000 ?
На сервере-источнике CU8 установлен?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 11.08.2008, 15:42   #3
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Все базы 2005. По утверждению админа все последние обновления установлены.
Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3200.00 (Intel IA-64) Oct 2 2007 12:23:07
Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 5.2
(Build 3790: Service Pack 2)
В целях тестирования обе базы находятся на одном сервере. Просто такое своеобразное обращение.
Насколько я понял из описания ошибки 8624 она возникает при использовании подзапросов. Но здесь-то подзапросов никаких нет.
Кроме того, поскольку прямой запрос в Management Studio отрабатывает без проблем, то, очевидно, проблема именно в подключении, а не в каких-то не установленных фиксах.
Старый 11.08.2008, 16:18   #4
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Нашел причину. Описана здесь
http://support.microsoft.com/kb/951574/en-us
Просто надо было сделать некоторые настройки в созданном соединении. По умолчанию, они имеют другое значение.
Старый 11.08.2008, 16:26   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Владимир Максимов Посмотреть сообщение
Это неверное утверждение
MS08-040 Ваш админ прохлопал
Нашел причину. Описана здесь http://support.microsoft.com/kb/951574/en-us
Если я ничего не путаю, в KB по ссылке
  • нет упоминания о linked server
  • выполняется UPDATE вместо INSERT
  • и несколько дополнительных условий
но если помогло - хорошо
А заплатку все же поставить не помешало бы
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax2.5
Вопрос по созданию Linked Server SQL2005 zZ_TOP_Zz DAX: Администрирование 1 22.10.2008 16:09
создать и передать временную таблицу kitty DAX: Программирование 11 13.07.2006 14:40
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Невозможно создать таблицу chel DAX: Программирование 0 21.04.2004 21:02
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
