#1 |
Перенос прав групп пользователей. Переход с 3.0 на 4.0
При переходе с 3 на 4 сбросились все права у груп пользователей.
Есть ли у кого то опыт переноса настроек права с 3 на 4?
#2 |
Скорее всего у вас Id-ники таблиц и форм поехали.
На форуме выкладывали джобы для форм, чтобы можно было выгрузить права не по Id а по наименованиям, а потом снова загрузить. Поищите. Кажется писали Wamr и Sukhanchik |
#3 |
Есть. Делаем стандартный апгрейд (с выполнением по-честному check-list-а), а затем разбираем грабли.
Права на контрольки (табл. SysSecurityForm*) слетят сразу - их можно даже не переносить (а то еще глюки будут). Впрочем - мы переносили - т.к. глюков было меньше чем правильных прав. Т.е. технология такова: 1. Переносим копию БД с 3 на 4. Получаем тестовую БД. Неделю (или больше) вылизываем права (можно повеситься - но что делать ![]() 2. При переходе с 3 на 4 заливаем "правные" таблички в рабочую БД с тестовой. В любом случае - безболезненным переход не будет. Id-шники все равно слетят. В стандарте. Свои Id-шники (т.е. то, что сами напрограммировали) могут не слететь (все зависит от того как свой код переносили с 3 на 4). Не, ну конечно - не все так плохо. Но мы все равно у каждого пользователя (группы пользователей) по компаниям (доменам) права так или иначе правили. Не с нуля конечно... Как правило одни и теже изменения.
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 13.08.2008 в 13:11. |
За это сообщение автора поблагодарили: ppson (5). |
#4 |
sukhanchik, спасибо за помощь
