Старый 13.08.2008, 21:04   #1
DTD is offline
DTD
UNKNOWN table
AX4
Error:
Error executing codeUNKNOWN table does not have method 'find'.
Stack trace
(C)\Data Dictionary\Tables\UNKNOWN\Methods\find
Кто нибудь сталкивался, как это лечится ? пробовал компилировать, синхронизировать, удалять индексы, удалять кеш, перезагружать клиент и сервер, не видит эту таблицу и все (
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 14.08.2008, 00:29   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
Лечение "топором" можно попробовать. Сам не сталкивался - но гуру рассказывали. Если есть возможность найти эту табличку в Util*-такбличках и удалить оттуда все записи в отношении этой таблички - то вылечится. Это при условии, что у вас в АОТ проблемы (как я понял проблемы ведь при компиляции).
Но если честно - то сам не сталкивался
Старый 14.08.2008, 10:35   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Как собственно таблица называется?
вы уверены что таблица написана так как она и называется? Может одна буква в названии таблицы или пропущена или русская(а выглядит как агнл.
Таблица используется в каком то методе? Код можно?
Старый 14.08.2008, 13:38   #4
DTD is offline
DTD
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Таблица своя, код не менялся (раньше работало, перекинули слой из одного appl в другой)
МорфХ таблицу видит, никаких ошибок не выдает при редактировании кода, вылетает при попытке использования такого кода.
Старый 14.08.2008, 13:39   #5
DTD is offline
DTD
Хорошая мысль, но
Cannot delete a record in Temporary table (UtilElements).
The record number does not comply with the original number.If the table uses entire table cachethis may be caused by the cache being flushedRestart your job if this is the case.
нет при компиляции все ок, таблицу видит, методы выпадают .. вылетает при исполнении
Старый 14.08.2008, 13:58   #6
sukhanchik
Сообщение от DTD Посмотреть сообщение
Дык это... слой - файликом перекидывали?
Тогда почти уверен, что у вас "схлестнулись" ID-шники. Т.е. в приложении у вас 2 элемента (2 таблицы/ Map/ View) с одинаковыми Id.
Увидеть вы это вряд ли сможете (чтобы найти такие элементы - нужно джобиком "прогуляться" по АОТу сразу после подкладывания слоя, перестроения индексов и до выхода из Аксапты).
Решение: Выяснить (у вас же есть копия приложения) - что за ID-шник у этой таблицы / Map/ View был и есть ли такой ID-шник у таблицы /Map/View в приложении, в которое вы подкладываете слой. "Исправить" Id (табличку выгрузить и загрузить заново без сохранения ID) на копии, после чего подкладывать слой.
Вообще, хочу отметить - что подкладывание слоев - вещь классная, но надо четко следить за Id-шниками элементов.
Кстати - нет никакой гарантии, что это единственная грабля. Для полной уверенности - перед подкладыванием слоя - нужно убедиться - что во всех слоях сидят элементы только "со своими" Id-шниками.
За это сообщение автора поблагодарили: DTD (1).
Старый 14.08.2008, 14:04   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
DTD
Попробуй поправить id
Администрирование\Администрирование SQL\Действами над таблицами\ [Проверка/Синхронизация]
если Ax4 SP2 то кнопка [Проверка/Синхронизация] заблокирована. Можешь поправить Forms\sysSqlAdmin\
кнопка buttonCheckTable Enable=Yes
Старый 14.08.2008, 14:11   #8
DTD is offline
DTD
DTD
Пробовал первым делом, не помогло
Старый 14.08.2008, 14:14   #9
Вы не пробовали что-то поменять в свойствах таблицы и самом методе, сохранив их?
Ну и для начала проделать это с тем методом, который обращается к таблице.
Старый 14.08.2008, 14:38   #10
DTD is offline
DTD
Да было такое подозрение, прошелся после появления ошибки по всем не стандартным таблицам, вроде все в своих диaпaзонах и дупликатов нет (также см. ниже)
да ече момент важный не упомянул, в самом начале был дупликат (при синхронизации сообщение типа проблемю со структурой у таблицы CUS_Custom, удалить таблицу CustTable ?), сделал (табличку выгрузить и загрузить заново без сохранения ID), помоему после этого появилось UNKNOWN
к сожалению человек который все это начинал в отпуске, все что имею это слой который нужно подружить с базой ... моя воля, сделал бы изначально все по другому
Старый 14.08.2008, 14:46   #11
DTD is offline
DTD
а действительно вполне логично ... не пробовал, ... все работает !
спасибо всем !
Старый 14.08.2008, 17:26   #12
Вероятно, перенеся скомпилированный слой, у вас код скомпилировался с одним ID таблицы, а после переноса он умудрился измениться. По тому ID, который был в скомпилированном коде, таблица не находилась. Вот и получался UNKNOWN.
Толи на форуме писали почему, толи мне приснилось... но компиляция делает свою работу не всегда, почему-то. Иногда если исходный код нетронут, то она ленится компилировать. Либо что-то происходит, что приводит к такому эффекту. Модификация, обычно, лечит такие косяки.
Старый 14.08.2008, 18:02   #13
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
... Иногда если исходный код нетронут, то она ленится компилировать. Либо что-то происходит, что приводит к такому эффекту. Модификация, обычно, лечит такие косяки.
Яркий пример тому - макросы. Если в ClassDeclaration положить макрос из AOT, а затем в том макросе поменять какой-либо параметр, то несмотря на перекомпиляцию класса новое значение не подтягивается, пока не промодифицируешь ClassDeclaration, хотябы пробелом.
Старый 14.08.2008, 19:45   #14
DTD is offline
DTD
Кстати раз уже эту тему затронули, никогда не задумывался почeму её убрали, просто включал назад на форме и все. Кто нибудь знает какие предпосылки для этого решения были ?
Старый 14.08.2008, 19:52   #15
Она может нарушить целостность данных системы.
Поэтому, не очень хороший совет бездумно ее включать.
В дальнейшем ее починили (АХ 2009)
Старый 14.08.2008, 20:52   #16
DTD is offline
DTD
я об этом слышал, а где конкретно почитать в каких ситуациях она может нарушить целостность данных системы ?
Старый 14.08.2008, 22:16   #17
Arijit Basu: Service Pack 2 for Microsoft Dynamics™ AX 4.0
баг, ax4.0
axaptapedia: Table Methods Generator Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2009 02:05
daxmy: Tips: Enable company/user template when created new form with new table Blog bot DAX Blogs 2 18.10.2007 11:38
axaptapedia: Go To Main Table Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2007 19:40
Axapta Lessons: Export a table to a file Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
