Старый 14.08.2008, 13:05   #1
Мир CRM: Поддержка CRM и SQL 2008
Источник: http://feeds.feedburner.com/~r/crmwo.../~3/364611536/
Всем привет,
Итак, вот он релиз SQL 2008. И многие наверное задумались, а как же будет работать CRM на новом SQLе. Первое, что хочу отметить это то, что CRM 3.0 не поддерживает SQL 2008.
Так вот для того, чтобы установить CRM 4.0 на SQL 2008 нам понадобятся 3 хотфикса:
KB 952601
KB 952602
KB 947278
Некоторые артикли пока не доступны для просмотра, но в ближайшем будущем всё будет налажено. При выборе “Update installation files” эти хотфиксы будут установлены.
Если установка с нуля, то достаточно просто при установке выбрать  “Update installation files” и хотфиксы будут установлены автоматически.
При обновлении SQL 2005 на SQL 2008 и использовании Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services, отчёты работать не будут до тех пор, пока не переустановите этот коннектор. Убедитесь в том, что Вы переустановили хотфикс KB952602.
Возможные проблемы при использовании SQL 2008 и CRM 4.0:
1.       Ошибка в Environment Diagnostics Wizard при установке Microsoft Dynamics CRM 4.0:
“Service msftesql was not found on computer ’sqlservername’.
Для решения этой проблемы смотрите KB952601
2.       Ошибка в Environment Diagnostics Wizard при установке Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services:
 “Unable to validate SQL Server Reporting Services Report Server installation. Please check that it is correctly installed on the local machine.”
Для решения этой проблемы смотрите KB952602
3.       Ошибка при установке Microsoft Dynamics CRM Connector for SSRS:
“Microsoft Dynamics CRM Connector for SSRS Setup did not complete successfully”
Для решения этой проблемы смотрите KB947278
Если будут вопросы, то обращайтесь.
С Уважением,
Денис
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
