Старый 20.08.2008, 13:04   #1
Рустем Гизатуллин is offline
Рустем Гизатуллин
Настройка Oracle 10 для DAX 4
Добрый день,
Поделитесь пож опытом как лучше настроить Oracle10 для работы с AX4. Интересуют конкретные настройки Oracle. При стандартных настройках, устанавливаемых по умолчанию при установке Oracle, производительность в разы хуже, по сравнению с SQL (использовался один и тот же сервер). Может кто посоветует и конкретную конфигурацию на железо. Предполагается работа до 150 активных пользователей АХ
Старый 20.08.2008, 13:27   #2
Для этого в штат обычно нанимают целого человека - звать DBA
А вообще, мне самому было бы очень интересно послушать умные советы по этому поводу
Старый 20.08.2008, 13:56   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Сообщение от Рустем Гизатуллин Посмотреть сообщение
По всем формам\операциям ?
"Не верю !" (с)
Для каких-то форм/запросов - возможно придется прописать план, пересмотреть индексы. При смене SQL с 2000 на 2005 такое тоже происходит - поведение оптимизатора меняется, а тут вообще целый сервер другой!
Вообще я не заметил сильной разницы в производительности - правда тестировали 2005 и Oracle 10 на Ax 3.
Старый 20.08.2008, 14:29   #4
Logger is offline
Logger
3,973 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
т.е. в вашем случае проблемы были только с блокировками ?
А поделитесь условиями тестирования, как вы это делали. Один клиент выполнял тяжелые действия или много клиентов ?
Старый 20.08.2008, 18:29   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
Ну мы еще не перешли , только думаем, так что пока точно не могу сказать что получится.
У нас просто были определенные операции, которые нам мешают жить - вот их и пробовали на оракле промоделировать. Участвовало 3 чел.+ каджый запускал несколько сессий косяпты у себя на компе - получалось одновременных ~10 клиентов.
Старый 22.08.2008, 11:16   #6
Timofey_k is offline
Timofey_k
Microsoft Dynamics
Аватар для Timofey_k
20 / 50 (2) ++++
Обычно эту цель вешают на первого попавшегося программиста, не вовремя проявившего инициативу или любопытство. :-)
Не знаю как насчет умных советов, но полезный совет тут может быть только один - не связываться с Ораклом. :-)
Старый 22.08.2008, 12:14   #7
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Насчет связываться/не связываться - тут уж каждый сам решать должен. Например, просто выкинув дешевую мыльницу с одной кнопкой и купив взамен дорогущий аппарат с крутой оптикой, тьмущей настроек и рюкзаком дополнительных гаджетов вы гарантированно сразу фотографировать лучше не станете. Этим еще и пользоваться уметь надо и просто в фотографии разбираться - короче профессионалом быть в этом деле.
И здесь то же самое - сможете всем эти рулит - полетит, не сможете - в лучшем случае будет ползать и мотать нервы.
В фотографии я лох - поэтому у меня мыльница, в субд разбираюсь вроде как - и здесь выбираю "аппарат" с тучей кнопочек.
Старый 23.08.2008, 06:25   #8
Timofey_k
Microsoft Dynamics
20 / 50 (2) ++++
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Так беда в том, что сама Аксапта не умеет толком пользоваться этой БД...
Старый 23.08.2008, 06:31   #9
Timofey_k
Microsoft Dynamics
20 / 50 (2) ++++
Мыши кололись, плакали...
x64 сервер + очень много памяти + очень много дисков. Потом хорошенько подумать, а надо ли туда вообще ставить Оракл :-)
ax4.0, oracle
DAX 2009. Настройка ролевого центра. slava09 DAX: Функционал 40 26.10.2009 11:42
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Axapta 3.0 sp3+oracle 10.2.0.3 optimizer_index_cost_adj ring DAX: Администрирование 29 28.08.2008 17:22
DAX 4.0 SP1 и Oracle 10g r2 Jolly DAX: Администрирование 9 05.09.2007 11:19
aEremenko: Как сопоставить пользователя DAX и сессию в Oracle? Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
