Старый 21.08.2008, 16:11   #1
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Чтение данных из Word
Всем добрый вечер.
Подскажите, может кто делал импорт данных из Word?
Задача состоит в следующем. Есть файл Word с заполенными данными, например, сведениями о клиенте. И эти данные надо прочитать в Axapta.
Старый 21.08.2008, 16:48   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Попробуй переделать файл из формата Word в Excel.
Аксапта типизированный файл Excel слопает с удовольствием.
Экспортируй CustTable Администрирование\ Периодические операции\Экспорт/Импорт данных\ Таблицы Excel.
По формату и виду созданного файла думаю поймешь как и какие куда данные вносить..
Старый 22.08.2008, 09:49   #3
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Спасибо. Но мне нужно другое. Файл Word представляет собой анкету клиента. И, соответственно, данные представляют собой не таблицу.
Но с этим я разобрался. Теперь вопрос такой. В файле есть поле с фиксированным списком и значение данного поля надо получить в Аксапте. Может кто подскажет?
Старый 22.08.2008, 10:06   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1. Можно поробовать работу с метками.
2. Скачайте и разверните Snap In, посмотрите, как он работает.
С Уважением,
Георгий
Старый 22.08.2008, 10:32   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
  • Запишите макрос в ворде модифицируйте поле и посмотрите, как ворд к нему получается доступ, после чего конфертируйте на X++ полученный код
  • Для анкет предназначен InfoPath
  • Еще ворд можно размечать XML-эм, может как-то можно эту технологию применить
Старый 22.08.2008, 21:48   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
static void Job15(Args _args)
    COM application;
    COM documents;
    COM document;
    COM paragraphs;
    COM paragraph;
    COM range;
    int i;
    int numofParag;
    application = new COM("Word.Application");
    application.visible(0);
    documents = application.Documents();
    document = documents.Open("C:\\3.doc");
    paragraphs = document.paragraphs();
    numofParag = paragraphs.count();
    for(i=1;i<=numofParag; i++)
        paragraph = paragraphs.Item(i);
        range = paragraph.range();
        info(range.text());
    application.quit();
За это сообщение автора поблагодарили: Vasil (0).
Старый 25.08.2008, 10:34   #7
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Спасибо большое всем. Я разобрался. Использовать буду метки
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Чтение данных за пределами файла, временная таблица zemlyn DAX: Программирование 0 05.12.2005 18:32
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
