Старый 26.08.2008, 10:48   #1
AlekseyS is offline
AlekseyS
Red face Запрос в SQL
Подскажите, делаю простой запрос вывести все темы для факсов.
DECLARE @SQL nvarchar(max)
SET @SQL = 'SELECT FilteredActivityPointer.subject as Expr48, FaxExtensionBase.ActivityId as faxid
FROM FilteredActivityPointer, FaxExtensionBase
Where
FilteredActivityPointer.activityid = FaxExtensionBase.ActivityId
EXEC (@SQL)
Получаю ошибку:
Произошла ошибка при обработке отчета. Не удалось выполнить запрос для набора данных "MSCRM".
В студии все работает, а при выполнении в СРМ нет, что то я не догоняю …
Старый 26.08.2008, 11:01   #2
AlekseyS is offline
AlekseyS
Сори все получилось заменил FaxExtensionBase на FilteredFax
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
ansle: Выпущен SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 07.08.2008 10:34
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
