Старый 01.09.2008, 16:40   #1
zhenek is offline
zhenek
? синхронизация двух CRM серверов
Есть ли в CRM 4.0 какой-либо механизм синхронизации двух установок CRM серверов?
Именно, есть два удаленных друг от друга офиса одной организации и в каждой планируется установить четвертый CRM. Нужно чтобы данные в обоих установках были одинаковые, как будто используется один сервер. Оговорюсь сразу, реально использовать один сервер неудобно из-за медленной работы CRM в удаленном офисе. Необходимо как-то синхронизировать установки CRM.
Может кто уже решал такой вопрос? Подскажите, пожалуйста
Если не заложено с CRM такого функционала, может поможет репликация между базами? Или репликация сделает глючной работу crm? Или может надо вообще писать свои методы синхронизации?
Старый 01.09.2008, 17:01   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Думал над этой проблеммой.
1. Вероятно это можно реализовать способо репликации - SQL server.
Советовался с Microsoft - ответ был ... что это ну очень геморойно.
Совет Microsoft - свое решение (разработка)
Старый 02.09.2008, 09:50   #3
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Есть решение от партнера Scribe. Насколько я помню, называется Scribe Insight.
2 Сабитов: SQL репликация не поддерживается и действительно, на мой взгляд, ... Лучше использовать что-то a-la Scribe.
Старый 02.09.2008, 09:51   #4
zhenek is offline
zhenek
Сабитов Андрей, а их советы были словестными? или может они какую инструкцию или документик дали почитать по поводу того, как они бы реализовали синхронизацию?
Старый 02.09.2008, 12:40   #5
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Лучше канал пошире купите между офисами... синхронизация и постоянное решение проблем с ней обойдется Вам на порядок дороже.
Старый 02.09.2008, 12:57   #6
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Сообщение от Aleck Посмотреть сообщение
+1. И Админить это все дело будет дешевле, да и зачем покупать 4 лицензии на сервер?
Старый 02.09.2008, 13:58   #7
+1. Одна организация - один сервер. Репликацией данных дело не обойдется: вам понадобится еще как-то обходить систему безопасности + пользователи CRM - пользователи AD. К контроллеру домена так и так доступ должен быть из всех офисов, так что проще организовать хороший канал
Старый 02.09.2008, 16:06   #8
Aleck is offline
Aleck
+1 здесь по другому ставят
Старый 02.09.2008, 16:18   #9
Если бы мне все так ставили, у меня был бы рейтинг как у mazzy.
Старый 02.09.2008, 17:52   #10
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
До сих пор не могу понять суть репутации
Старый 03.09.2008, 09:36   #11
Все просто - я тщеславен.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
