Старый 03.09.2008, 16:44   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Выпадающий список. Реестр платежных поручений.
Запутался найти не могу. Вопрос по Axapta 3.0 SP3
Расчет с поставщиками\Реестр платежных поручений.
При создании строки у полей "Счет", "Корр. счет" есть выпадающий список.
Каким образом он реализован? Может кто нибудь четко пальцем указать?
Я просто создаю форму с таким же EDT но выпадающего списка на данный момент добится не могу.
lookup у полей нет. У EDT все чисто и связок нет.
Старый 03.09.2008, 17:02   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Axapta 3.0 SP3
Не могу найти таких полей...
Какие EDT там используются не напишете? и форму в которой всё это происходит, если не трудно, мож я чо не там смотрю
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 03.09.2008, 17:03   #3
Я, к сожалению, не нашел этот самый Реестр у себя, возможно это росийская функциональность, а возможно Вы путь не полностью указали.
В любом случае, если связь не на ЕDT, то варианта всего 2, по сути:
Либо на самом контроле на форме (этот вариант маловероятен)
Либо на поле источника данных этого поля - тут бы я и смотрел.
Старый 03.09.2008, 17:05   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Я нашел вот тут: Расчеты с поставщиками \ Запросы \ Реестр платежных поручений
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 03.09.2008, 17:14   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Путь я указал тот который у меня есть. Форма VendPaymentRegistry по которую я ориентируюсь.
EDT: LedgerJournalAC
Старый 03.09.2008, 17:17   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Понятно. Что бы выпадал список с клиентами на вашу таблицу нужно добавить Relation с CustTable (тип relation "нормально"):
ВашаТаблица.LedgerJournalAC == CustTable.AccountNum
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3), Poleax (1).
Старый 03.09.2008, 17:19   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
lev Круто, я все понял.. как раз только Relation и оставался.. но меня терзали смутные сомнения..
Старый 03.09.2008, 17:21   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Точнее не с CustTable, а с VendTable
Назрел вопрос, а почему не используете EDT - VendAccount?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 03.09.2008, 17:25   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
про VendTable это понятно. Просто была рекомендация не отклоняться и сделать на примере формы VendPaymentRegistry.
по
это не та форма
Старый 03.09.2008, 17:27   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Понятно. Просто было бы проще просто использовать EDT - VendAccount, тогда не надо ничего добавлять... А в общем хозяин барин, главное что разобрались
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 03.09.2008, 17:40   #11
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Все уже сразу заработало, все в лет
ax3.0
Печать платежных поручений nmariya DAX: База знаний и проекты 3 14.01.2009 11:32
Дополнительная аналитика- выпадающий список fialka DAX: Программирование 2 19.06.2007 17:19
Права для создания платежных поручений Yury DAX: Администрирование 2 20.07.2004 14:53
Выпадающий список и его фильтрация Sirius DAX: Программирование 2 23.04.2004 11:14
Реестр платежных поручений Андре DAX: Функционал 0 03.09.2002 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
