#1 |
Критерии фильтрации в запросе
В аксапте при наложении фильтра на какие-либо данные, в поле "Критерии" необходимо указать значения, по которым осуществляется фильтр указанного поля.
Скажите, пожалуйста, есть ли где-то описание специальных символов, применяемых в данном поле. Я, например, знаю только ".." и указание прямого значения. |
#2 |
Смотрим документацию ApplDoc://Forms/SysQueryForm (F1). Там все подробно описано (вкладка диапазон \ как написать критерий)
#3 |
Для начала, находясь в бланке запроса, который вызвали по Ctrl+F3, нажмите F1 и в открывшемся хелпе найдите пункт "Вкладка "Диапазон". Раскройте его и увидите раздельчик "Как написать критерий" (Axapta 3.0)
P.S. Затем изучите еще: http://axapta.mazzy.ru/lib/search/ |
#4 |
DAX 4.0:
Нажимаем F1, Применение Microsoft Dynamics AX / Общие функции / Работа с записями / Поиск, фильтрация и сортировка записей / Расширенная фильтрация и параметры запросов
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: nmariya (1). |
Теги |
фильтр, ax3.0, ax4.0 |
Тема | Ответов | |||
Перебор N критериев в SQL запросе | 6 | |||
Критерии на отчетах | 11 | |||
Условие в запросе по отбору чисел | 6 | |||
Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе | 0 | |||
Сортировка в запросе "В Наличии" | 16 |
