Старый 08.09.2008, 10:17   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Справочник Дт и Кт проводок
Расчеты с поставщиками/ Настройки/ Накладные расходы/ Коды накладных расходов
При настройке кодов накладных расходов, при выборе "Счет", как типа дебетования (кредитования), необходимо указать Дебетовые (кредитовые) проводки, список которых предопределен.
Подскажите, пожалуйста, из какого справочника "тянутся" значения полей Дебетовые и Кредитовые проводки?
Заранее спасибо!
Старый 08.09.2008, 12:32   #2
Weez is offline
Weez
250 / 84 (3) ++++
Они тянутся не из справочника, а из элементов Enum-а LedgerPostingType
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Проводки ГК. Аналитика счетов Дт/Кт Ингар DAX: Функционал 13 26.04.2006 18:00
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
Неверное формирование проводок по Закупке (3 по Дт и 5 по Кт) mpa DAX: Функционал 2 06.04.2004 05:44
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
