Старый 17.09.2008, 20:49   #1
heon is offline
heon
Не вызывается OnLoad()
Ситуация такая:
при загрузке формы одного из объектов перестало вызываться событие OnLoad()
причем:
- неважно какой там содержится код, напр alert('test'); (и больше ничего)
- событие OnLoad enabled
- не вызывается оно именно при открытии уже созданного экземпляра данного объекта, при нажатии же на кнопку "создать" и соотв-но загрузке пустой формы этот алерт срабатывает, то же самое и в предпросмотре до публикации (имитировать создание формы - вызывается, обновление формы - нет)
- вчера все работало, отвалилось при очередной кастомизации-публикации
- для других объектов onload работает
- при экспорте настроек onload есть, и при сравнении со старым бэкапом (слишком старым ) в этом плане отличий пока не нашел
- пробовал менять-публиковать-тестить с разных пользователей-компьютеров
Вобщем, Люди, хелп плиз! Может есть настройка, отвечающая за тип формы, или куда еще смотреть надо?
Сделать активным поле из onLoad tatra Dynamics CRM: Разработка 1 01.11.2007 09:24
Событие OnLoad. tatra Dynamics CRM: Разработка 4 09.10.2007 13:29
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
