Старый 19.09.2008, 12:22   #1
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
? Сумма по складской проводке, по покупкам и по продажам
Ax4.0 EE SP2
В форме складских проводок на закладке "Ссылка" показываются данные о цене и сумме операции.
При этом, если проводка по строке закупки, то сумма берется напрямую из строки закупки без учета признака "Цена включает налог". Т.е. непонятно с налогом она или нет.
А вот по проводка по строкам продаж все по-другому: цена берется из строки заказа на продажу, но сумма аккуратно отображается без налогов. Т.е. если в заказе установлен признак "Цена включает налог" то налог из суммы по строке вычитается.
Так и должно быть? И какой в этом может быть глубинный смысл?
Последний раз редактировалось AlGol; 23.09.2008 в 17:00.
Старый 19.09.2008, 13:00   #2
У меня сумма по строке всегда без НДС, вроде. Или я не понял.
Старый 19.09.2008, 13:21   #3
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Еще одно небольшое условие:
- Складская проводка не должна быть в статусе Куплено. Т.е. не должно быть накладной по этой проводке.
Старый 19.09.2008, 14:43   #4
Так воспроизводится.
Ну, поправьте классы. Это же не разнесенная закупка... так... справочная информация.
Старый 19.09.2008, 14:48   #5
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Это-то самое простое
Вот еще бы выяснить, это реально баг, или это нужно для чего-то?
Старый 19.09.2008, 15:51   #6
Как сказал бы kashperuk в 5.0 код не изменился.
Цифра используется в двух формах.
А зачем вам нужно это выяснять? Ради морального удовольствия? Или есть реальная задача?
Старый 22.09.2008, 11:45   #7
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Есть реальная задача.
Для печати отчетности необходимо выяснить сумму отгрузки по складской проводке. Обрадованный что уже есть готовый функционал пытался его использовать - а тут такая чехарда.
Сейчас не стал изменять стандартный функционал - добавил рядом свою.
Которая при любом статусе проводки выдает сумму с налогом и сумму без налога.
Старый 22.09.2008, 11:59   #8
Я бы изменил существующее поле.
Старый 23.09.2008, 11:27   #9
А у меня и для заказов значение галки на шапке заказа не влияет на отображаемую
цифру на закладке Ссылка
UPD: Не. Вру. Воспроизводится, как надо.
Последний раз редактировалось kashperuk; 23.09.2008 в 11:35.
Старый 23.09.2008, 17:52   #10
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Действительно - не отличаются
Т.е. картина такая:
- в проводках по строкам продаж сумма всегда выводится за вычетом налогов. (что удобно и понятно на мой взгляд)
- в проводках по строкам закупок сумма выводится как сумма документа, и непонятно с налогом она или без. (что, соответственно не очень удобно).
Видимо, так и задумывалось...
Старый 23.09.2008, 20:34   #11
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
Т.е. картина такая:
Я думаю, что Вы поторопились, сделав такой вывод, как и я в пред. сообщении.
Проблема в том, что для построения этой закладки Ссылки используется спец.класс, который кэшируется в SysGlobalCache. Соответственно, если не перезапустить клиента, вы что хотите делайте с заказом, а значение не поменяется.
Я создал по этому делу баг тоже.
проводки, склад, ax4.0
Сумма в проводке по скидке (в заказе на продажу) Atar DAX: Функционал 14 10.08.2007 12:16
Назначение поля "Доход \ Расход" в складской проводке vey DAX: Функционал 0 23.01.2007 13:54
Поле "обязательная аналитика" на складской проводке sev DAX: Функционал 1 13.04.2006 10:16
Сумма и количество складских проводок при разноске складских журналов vasiliy DAX: Программирование 0 04.08.2005 11:04
Разная финансовая себестоимость и финансовая сумма по ГК tony DAX: Функционал 3 28.07.2004 08:45
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
