Старый 19.09.2008, 19:26   #1
Eland is offline
Eland
Получить пользователей домена в четвёрке
Приветствую.
Нужна помощь.
Задача: получить список всех пользователей домена вне зависимости от того, является ли пользователь членом (member of) чего-нибудь.
Что уже есть, но выдаёт не то, что хотелось бы (может пригодится):
static void Job2(Args _args)
    AxaptaUserManager  userMgr;
    xAxaptaUserDetails axUserDetails;
    Counter            counter;
    userMgr       = new AxaptaUserManager();
    axUserDetails = userMgr.enumerateDomainUsers("mydomain");
    for(counter = 0; counter < axUserDetails.getUserCount(); counter++)
        info(strfmt("%1", axUserDetails.getUserLogin(counter)));
Выдаёт список пользователей, у которых в поле Member of не пусто.
Мне нужны все.
Есть мысль поковыряться в Microsoft.Dynamics.IntegrationFramework.dll, копчиком чувствую есть там кой-чего полезного. Вот только не знаю, где найти хотя бы список методов библиотеки.
Хелп..
Старый 19.09.2008, 21:27   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Не готов ответить на вопрос - однако просто интересно - а разве можно в AD создать пользователя, который не является членом группы Domain Users ? (т.е. фактически - поле Member of - не пустое)
Старый 19.09.2008, 23:05   #3
Сообщение от Eland Посмотреть сообщение
Хелп..
В 4ке в списке пользователей есть кнопка Импорт.
Эта кнопка запускает мастер Импорта из Active Directory.
Может там стоит порыться?
Старый 19.09.2008, 23:16   #4
sukhanchik
Есть ощущение - что этот функционал отработал не так, как этого хотелось изначально автору - вот и возникла такая задача. Было выяснено - какие пользователи не попали - и захотелось сделать свой "правильный" импорт.
Хотя ... пусть автор сам ответит... Чего я буду строить догадки
Старый 20.09.2008, 18:53   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Есть пример на VBScript получения всех пользователей текущего домена с помощью ADODB-адаптера. Думаю, перевести его на Х++ не должно составить труда.
' какие атрибуты объектов будут возвращены запросом
const strAttributes     = "name,sAMAccountName,displayName,adspath"
const strAdsiFilter     = "(&(objectCategory=person)(objectClass=user))"
' построение запроса
strNamingContext        = GetObject("LDAP://rootDSE").get("defaultNamingContext")
strADOQuery             = "<LDAP://" & strNamingContext & ">;" & strAdsiFilter & ";" & strAttributes & ";subtree"
' настройка соединения
set oConn               = CreateObject("ADODB.Connection")
oConn.Provider          = "ADsDSOObject"
oConn.open                "ADs Provider"
set oCmd                = CreateObject("ADODB.Command")
oCmd.ActiveConnection   = oConn
oCmd.CommandText        = strADOQuery
oCmd.Properties("Page Size")        = 4000
oCmd.Properties("Timeout")          = 1000
oCmd.Properties("Cache Results")    = True
' выполнение запроса
set oRS                 = oCmd.execute
wscript.echo oRS.RecordCount & " objects found. Processing..."
while not oRS.EOF
    wscript.echo    oRS.Fields("name")              & ", " & _
                    oRS.Fields("sAMAccountName")    & ", " & _
                    oRS.Fields("displayName")       & ", " & _
                    oRS.Fields("adspath")
    oRS.MoveNext
wend
Важные моменты тут: strNamingContext, который будет указывать на текущий домен (типа DC=mydomain,DC=ru), соотв., если нужен другой домен, надо прописать что-то свое; strAttributes, где перечислены возвращаемые атрибуты, - если нужны другие, соотв., надо их указать.
Нету там ничего, связанного с указанной задачей. Там живут такие классы, как RosourceMgr, AIFBase с наследниками-адаптерами (FileSystem, MessageQueue, WebService, ServiceGeneration) да классец Util с одним-единственным методом, возвращающим SID пользователя по указанному домену/логину.
Старый 22.09.2008, 12:42   #6
Eland is offline
Eland
sukhanchik, ты абсолютно прав. Причина именно такая: стандартный импорт не позволяет добавлять пользователей, у которых нет в Member of данных. Наши админы их так создали.
А добавить надо. Вот и маюсь.
2 gl00mie: скриптик запустить не удалось, отмазывается тем, что таблица не существует, код ошибки: 80040E37.
Вылетает на попытке запустить запрос на строке:
Не силён в vbs_е =(
Через mmc получается получать список всех пользователей в домене, значит права на доступ есть..
Старый 22.09.2008, 13:06   #7
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Как то писал такую вещь на C#. Собирает всех пользователей в AD через LDAP. Вот используемые классы:
class Connection
        public System.DirectoryServices.DirectoryEntry root;
        public Connection(String connectString)
            this.root = new System.DirectoryServices.DirectoryEntry(connectString);
class MyComparator : System.Collections.IComparer
        int System.Collections.IComparer.Compare(object a, object b)
            User u1 = (User)a;
            User u2 = (User)b;
            int res = u1.city.CompareTo(u2.city);
            if (res == 0)
                res = u1.department.CompareTo(u2.department);
                if (res == 0)
                    res = u1.fio.CompareTo(u2.fio);
            return res;
class User
        public String fio;
        public String city;
        public String department;
        public String position;
        public String internalNumber;
        public String externalNumber;
        public String email;
        public String icq;
        public String skype;
        public String birthday;
        public User()
            this.fio = "";
            this.city = "";
            this.department = "";
            this.position = "";
            this.internalNumber = "";
            this.externalNumber = "";
            this.email = "";
            this.icq = "";
            this.skype = "";
            this.birthday = "";
        public void fill(System.DirectoryServices.DirectoryEntry elem)
            try
            {   this.fio = elem.Properties["displayName"].Value.ToString(); }
            catch
            {   this.fio = "";  }
            try
            {   this.city = elem.Properties["l"].Value.ToString(); }
            catch
            {   this.city = ""; }
            try
            {   this.department = elem.Properties["department"].Value.ToString(); }
            catch
            {   this.department = "";   }
            try
            {   this.position = elem.Properties["title"].Value.ToString();    }
            catch
            {   this.position = "";  }
            try
            {   this.internalNumber = elem.Properties["telephoneNumber"].Value.ToString();    }
            catch
            {   this.internalNumber = "";   }
            try
            {   this.externalNumber = elem.Properties["homePhone"].Value.ToString();    }
            catch
            {   this.externalNumber = "";   }
            try
            {   this.email = elem.Properties["mail"].Value.ToString();  }
            catch
            {   this.email = "";   }
            try
            {   this.icq = elem.Properties["pager"].Value.ToString();   }
            catch
            {   this.icq = "";  }
            try
            {   this.skype = elem.Properties["ipPhone"].Value.ToString();  }
            catch
            {   this.skype = "";    }
[Flags]
    public enum AdsUserFlags
        Script = 1,                  // 0x1
        AccountDisabled = 2,              // 0x2
        HomeDirectoryRequired = 8,           // 0x8
        AccountLockedOut = 16,             // 0x10
        PasswordNotRequired = 32,           // 0x20
        PasswordCannotChange = 64,           // 0x40
        EncryptedTextPasswordAllowed = 128,      // 0x80
        TempDuplicateAccount = 256,          // 0x100
        NormalAccount = 512,              // 0x200
        InterDomainTrustAccount = 2048,        // 0x800
        WorkstationTrustAccount = 4096,        // 0x1000
        ServerTrustAccount = 8192,           // 0x2000
        PasswordDoesNotExpire = 65536,         // 0x10000
        MnsLogonAccount = 131072,           // 0x20000
        SmartCardRequired = 262144,          // 0x40000
        TrustedForDelegation = 524288,         // 0x80000
        AccountNotDelegated = 1048576,         // 0x100000
        UseDesKeyOnly = 2097152,            // 0x200000
        DontRequirePreauth = 4194304,          // 0x400000
        PasswordExpired = 8388608,           // 0x800000
        TrustedToAuthenticateForDelegation = 16777216, // 0x1000000
        NoAuthDataRequired = 33554432         // 0x2000000
    class AllUsers
        public System.Collections.ArrayList users;
        public AllUsers()
            this.users = new System.Collections.ArrayList();
        public void collectUsers(System.DirectoryServices.DirectoryEntry root)
            foreach (System.DirectoryServices.DirectoryEntry elem in root.Children)
                if (string.Compare(elem.SchemaClassName, "user") != 0)
                    this.collectUsers(elem);
                else
                    AdsUserFlags userFlags = (AdsUserFlags)elem.Properties["userAccountControl"].Value;
                    if ((userFlags & AdsUserFlags.AccountDisabled) != AdsUserFlags.AccountDisabled)
                        User us = new User();
                        us.fill(elem);
                        this.users.Add(us);
А вот собственно использование:
class Program
        static void Main(string[] args)
            Connection con = new Connection(@"LDAP://bla-bla-bla");
            AllUsers users = new AllUsers();
            users.collectUsers(con.root);
            users.users.Sort(new MyComparator());
В итоге класс users будет содержать всех пользователей из каталога который Вы укажите в строке подключения через LDAP.
Последний раз редактировалось _scorp_; 22.09.2008 в 13:14.
Старый 23.09.2008, 12:14   #8
gl00mie is offline
gl00mie
sukhanchik, ты абсолютно прав. Причина именно такая: стандартный импорт не позволяет добавлять пользователей, у которых нет в Member of данных. Наши админы их так создали. А добавить надо. Вот и маюсь.
Не торопитесь с выводами. Была некогда тема касаемо того, что мастер создания пользователей при импорте из AD видел далеко не всех пользователей. Дело было вовсе не в принадлежности к какой-либо группе, а в том, что, по-видимому, на некоторые объекты AD в доменах w2k и w2k3 устанавливаются различные права доступа для компьютеров домена (в предположении, что AOS работает под LocalSystem или NetworkService и к AD получает доступ по учетной записью компьютера). В результате AOS "видит" не всех пользователей, в то время как вы видите их полный список.
Для чистоты эксперимента mmc надо запускать под тем же пользователем, что и AOS
скриптик запустить не удалось, отмазывается тем, что таблица не существует, код ошибки: 80040E37. Вылетает на попытке запустить запрос на строке:
Очень странно - щас проверил на рабочем компе (обычный доменный комп, обычный доменный пользователь) - у меня работает. Попробуйте перед oCmd.execute вставить строку
wscript.echo strADOQuery
и посмотреть, какой запрос отправляется. Должно получиться что-то вроде
<LDAP://DC=workdomain,DC=ru>;(&(objectCategory=person)(objectClass=user));name,sAMAccountName,displayName,adspath;subtree
где workdomain.ru - ваш домен по умолчанию.
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Прелесть использования ADODB-провайдера доступа к AD в том, что можно не заморачиваться самому с рекурсией, просто указав параметр "subtree" в запросе К слову, если дело в том, что под учетной записью, под которой работает AOS, видны не все пользователи, то тут переписывание кода на C# не поможет - результат будет тот же, если только из кода C# не подключаться к AD явно под каким-то другим пользователем.
Последний раз редактировалось gl00mie; 23.09.2008 в 17:15. Причина: поправил ссылку
ax4.0
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Периодически пропадает доступ к Системе у удаленных пользователей andy_555 DAX: Администрирование 4 04.03.2009 15:02
Закрыть доступ к компаниям без создания домена и группы пользователей Рустем Гизатуллин DAX: Администрирование 3 04.12.2007 09:38
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
